查看: 5662|回复: 22
[主板维修]
带图提问,coms电池有3v,但在那跳线上就变成2.4v了,这样正常吗
发表于 2012-9-9 14:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图画的不好,但应该能看.跳线1接地,2为电池送来的RTCRST#, 没插atx电源我测的数据如下:.
BAT 3V 经过R1后还是3V,经过D1后变成2.65V ,再经过R2就成了2.48V了(图上是打错了,是2.48V)
2与3之间的跳帽拿掉后测的
这样的情况是哪个无器件出问题了不?我真的是菜鸟
发表于 2012-9-9 15:28:51 | 只看该作者 �
肯定不正常了,昨天就碰到过这种情况,拆下电池量有3.0V,装上去就变成2.0V了,最后观察是电池座负极氧化了,更换电池座之后OK。
发表于 2012-9-9 16:15:16 | 只看该作者 �
约西, 我看看去...
发表于 2012-9-9 18:05:33 | 只看该作者 �
2.48V  大于2.5 V就基本上正常了
他的意思是如果这个针脚的电压大于2.5V就是正常的,而不是2.48大于2.5  发表于 2012-9-9 21:05
2.48大于2.5v??怎么理解?  发表于 2012-9-9 18:25
发表于 2012-9-9 18:11:17 | 只看该作者 �
有的板子对这个电压要求的范围比较宽,只要不报错就没有关系,要是你自己的电脑,换个手机电池上去够你用N年的
发表于 2012-9-9 18:14:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定是南桥问题咯
发表于 2012-9-9 18:26:05 | 只看该作者 �
有可能桥的问题,我修过几个了,桥拉低。
发表于 2012-9-9 21:07:32 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2012-9-9 18:14
肯定是南桥问题咯
这板子是单桥的
发表于 2012-9-9 21:08:22 | 只看该作者 �
scofield491 发表于 2012-9-9 18:26
有可能桥的问题,我修过几个了,桥拉低。
额,怎么修好的
看你现在什么问题了 。。我换桥ok  详情 回复 发表于 2012-9-9 22:29
发表于 2012-9-9 21:11:01 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2012-9-9 18:11
有的板子对这个电压要求的范围比较宽,只要不报错就没有关系,要是你自己的电脑,换个手机电池上去够你用N年 ...
板子是超盘手 AGF61,
发表于 2012-9-9 21:17:59 | 只看该作者 �
按你上边的图是正常的  ,经过二极管会有压降。 属正常范围
发表于 2012-9-9 22:29:27 | 只看该作者 �
看你现在什么问题了
。。我换桥ok
发表于 2012-9-9 23:20:12 | 只看该作者 �
不正常 ,要么是电池这个电路问题 要么就是南桥那边RTC过来电路问题
发表于 2012-9-10 09:43:25 | 只看该作者 �
跳冒上最少要有2.5V以上的电压,才正常
发表于 2012-9-10 09:49:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不同板子这个范围会有点差异。如果怀疑就更换试试。通常不插电源还是2.8到3V之间,插电后在3到3.2之间,这是我暂时遇到的情况,我也是新人,所以仅供参考。
发表于 2012-9-10 09:51:39 | 只看该作者 �
其实接近2.5V应该是正常了
发表于 2012-9-10 10:06:43 | 只看该作者 �
你说是跳线帽拿掉后测的 就不关南桥拉低的 你画的那个图要是接上ATX还是2.5V左右的话,才算不正常
发表于 2012-9-10 10:26:45 | 只看该作者 �
先用风枪吹下桥看能不能用   在说  量来量去  一会没思路了   反死你
发表于 2012-9-10 14:44:24 | 只看该作者 �
低于2.8v都有问题
发表于 2012-9-10 17:18:03 | 只看该作者 �
不正常 有可能是主板漏电了
