查看: 2580|回复: 3
惠普515 amd 集成显卡的机器,拿来是不开机。拆机发现51125发烫。更换南桥后开机正常
发表于 2012-9-12 12:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
但是开机暗屏,能进系统。外接正常。查屏线正常VDD_EN无3.3v。19v供电和3.3v供电正常。vdd-en是由北桥发出。不想动北桥直接从屏供电3.3v飞线,还是暗屏,屏换过了是好的。不知道LED的屏需要什么条件才能开启背光?
发表于 2012-9-12 14:24:41 | 只看该作者 �
还有个亮度调节没接吧?
发表于 2012-9-12 14:54:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-12 15:09:20 | 只看该作者 �
我告诉楼主,LED的屏调节亮度的肯定要接,如果接了还是不亮就把屏线或者接口处调节亮度和开启信号都断开,这样,肯定好使
