查看: 5280|回复: 13
请教大家一个问题、HP CQ40 AMD北桥上面有两组电容短路是否正常?
发表于 2012-8-22 10:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中红圈厘米的电容全为0、取下北桥打值是正常的、开始怀疑显卡影响的摘掉显卡打值还是一样短路、北桥的焊盘检查了是好的.不知道这一组电容为0是否正常?
故障是:大小写灯闪烁、以前修的HP CQ系列也不少、一般INTER就是内存 BIOS 和显卡、AMD修的都是北桥虚焊还有bios.
发表于 2012-8-22 10:33:26 | 只看该作者 �
你把它取下再放上看看阴值还是不是一样的
发表于 2012-8-22 10:36:17 | 只看该作者 �
有两个电容是短的,正常
发表于 2012-8-22 10:38:06 | 只看该作者 �
北桥坏了。有一组短路就不正常。
发表于 2012-8-22 10:43:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-22 10:56:46 | 只看该作者 �
你那个是北桥挂了,两个是不会智的
发表于 2012-8-22 11:19:57 | 只看该作者 �
应该正常吧
发表于 2012-8-22 11:25:33 | 只看该作者 �
个人觉得桥的最低不应该是000(显卡不包括)
发表于 2012-8-22 11:33:45 | 只看该作者 �
正常的。。。。。
发表于 2012-8-22 12:16:55 | 只看该作者 �
拿下来不短,哪就是哪一组供电短路了
发表于 2012-8-22 12:17:29 | 只看该作者 �
ATI桥不要轻易BGA,不然你会后悔的
发表于 2012-8-22 13:30:37 | 只看该作者 �
豆腐刀 发表于 2012-8-22 12:16
拿下来不短,哪就是哪一组供电短路了
你说的对、应该是哪一组供电问题、我一直迷在芯片上面、以为短路哪一组没采用为了降低功耗就接地不用了、以前也修到过AMD芯片组的 但是没留意那几个电容打值是不是正常的.  可能修通病来了 以为以前一直修到都是AMD桥虚焊、没想到电路故障.  大意了!!!!!
发表于 2012-9-12 15:26:42 | 只看该作者 �
我非常确定地告诉你,这个北桥上电容有短路,如果不是北桥短路了那就可能是主板短路!
发表于 2012-9-12 15:40:38 | 只看该作者 �
取下来看看还短不。
