查看: 3601|回复: 3
1203p40可以用1200p40代换
发表于 2012-9-10 20:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经测试飞利浦的液晶1203p40坏了,用1200p40代换,5v和15v正常。其他没有动
发表于 2012-9-11 09:04:46 | 只看该作者 �
如果是15V的话,是不是电压有点高了啊,一般也只有12V多一点的。
发表于 2012-9-11 22:03:25 | 只看该作者 �
我修过18v的,也没有事。正常
发表于 2012-9-11 23:49:12 | 只看该作者 �
12V这一路在空载的时候,电压偏高也很正常。
