查看: 3135|回复: 13
N68的主板,开机键盘灯正常,不显,加独显可以显
发表于 2012-9-9 16:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位,这个应该怎么修?
发表于 2012-9-9 16:50:26 | 只看该作者 �
那就是集成显卡芯片坏了,直接用独立显卡不就行了
发表于 2012-9-9 22:40:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,同意楼上。
发表于 2012-9-9 23:05:09 | 只看该作者 �
可能是集成吧
发表于 2012-9-10 08:57:35 | 只看该作者 �
加个独显的看看那
发表于 2012-9-10 11:29:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-10 11:30:15 | 只看该作者 �
瑞优科技 发表于 2012-9-10 08:57
加个独显的看看那
客户的是小机箱装不了显卡。。。。
发表于 2012-9-10 12:13:13 | 只看该作者 �
南北桥坏了吧
发表于 2012-9-10 15:36:08 | 只看该作者 �
加焊北桥了,要不就换板
发表于 2012-9-11 09:32:56 | 只看该作者 �
桥坏了,要不就加焊重植,要不就换板,要不换显卡
发表于 2012-9-11 10:55:01 | 只看该作者 �
先对地打阻看下VGA接口的13.14针阻值是否一致,我上次遇到一块华硕P5的主板也是这样的故障,回来我对地打阻的时候14针阻值明显偏小,然后再跑电路发现控制14针的供电的一个芝麻官坏了。不过当时客户说就加个独立显卡得了。所以我也没去修了。就直接给他加了个独立显卡。
发表于 2012-9-11 11:45:38 | 只看该作者 �
你们不用示波器的吗?示波器先测量行场的波形呀~!看看有没有08之类的行场转换芯片~!一般N68的北桥空焊。
发表于 2012-9-11 13:03:10 | 只看该作者 �
晶振是很容易坏掉的
发表于 2012-9-11 13:20:55 | 只看该作者 �
旱桥
