查看: 5039|回复: 13
[主板维修]
请大家帮我看看这个三角形是什么元件
发表于 2012-9-8 11:38:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大家帮我看看这个三角形是什么元件谢谢了。
发表于 2012-9-8 11:40:09 | 只看该作者 �
应该是运算放大器,358之类的{:soso__13239239323763370424_3:}
发表于 2012-9-8 11:49:55 | 只看该作者 �
比较器了393 LM358 8脚VCC 4脚地
发表于 2012-9-8 11:54:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-8 12:05:34 | 只看该作者 �
运算放大器,↑脚---供电  ↓脚---接地  右脚输出  左2脚 + -输入
+大于﹣为高电平,反之为低电平输出
发表于 2012-9-8 13:57:33 | 只看该作者 �
运算放大器
发表于 2012-9-8 14:00:59 | 只看该作者 �
是比较器,在内存等电路中用的比较多
发表于 2012-9-8 14:26:16 | 只看该作者 �
运放。可用作线性降压
发表于 2012-9-8 16:10:18 | 只看该作者 �
应该是比较器
发表于 2012-9-8 16:54:28 | 只看该作者 �
书上有啊! 这是比较器(运算放大器) 型号应该标在他附近呀! 如果Vout接场管G极就是LM324,LM358,如果接一个上拉电阻就是LM393 。 哈哈 刚学的
发表于 2012-9-8 18:21:41 | 只看该作者 �
运放和比较器都是这个符号
发表于 2012-9-8 20:58:56 | 只看该作者 �
运放电路啊!
发表于 2012-9-9 12:34:27 | 只看该作者 �
与门符号,要是说什么元件,还要看具体电路
发表于 2012-9-9 13:06:19 | 只看该作者 �
运算器放大器
