查看: 3628|回复: 16
显示器有水波纹
发表于 2012-9-7 08:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台戴尔液晶显示器,在客户处显示水波纹比较明显,拿回来检测也有,但不是很明显,信号线换过了还是有,请问是什么故障,屏线也拔插过,没解决
发表于 2012-9-7 08:56:14 | 只看该作者 �
驱动板换过没?应该是他的问题
发表于 2012-9-7 09:12:42 | 只看该作者 �
建议你发个图片,和板子的图片
发表于 2012-9-7 09:13:21 | 只看该作者 �
可能性有不少
发表于 2012-9-7 09:21:53 | 只看该作者 �
若是水平有波纹的话是那 300V电容有问题
发表于 2012-9-7 09:35:07 | 只看该作者 �
建议重插下屏线
发表于 2012-9-7 09:45:32 | 只看该作者 �
那水纹是一片片的,还是一道道的,也有可能是屏膜擦得
发表于 2012-9-7 09:55:06 | 只看该作者 �
可能是主机的问题吧,你是用什么测的显示器啊?
发表于 2012-9-7 10:02:15 | 只看该作者 �
检查滤波电容是否容量减少
发表于 2012-9-7 10:33:17 | 只看该作者 �
12V 5V滤波电容有问题
发表于 2012-9-7 13:50:44 | 只看该作者 �
让我们荡起双浆   小窗轻轻推开波浪   嘛    是不是和音像什么的放太近了
发表于 2012-9-7 14:19:50 | 只看该作者 �
驱动板不好了
发表于 2012-9-7 14:25:12 | 只看该作者 �
我處理過的水皮紋不是在大電容出問題,全都出在AD板
发表于 2012-9-7 20:07:37 | 只看该作者 �
先用通用板试试,如果没有了,就把驱动板换了吧
发表于 2012-9-7 21:30:41 | 只看该作者 �
遇到过。    不过不是显示器是主机电源的问题。
发表于 2012-9-8 08:13:17 | 只看该作者 �
这个问题比较复杂   电源 驱动板  信号线  都有可能
发表于 2012-9-8 13:00:20 | 只看该作者 �
有干扰,先把板子上的电解电容换了再说
