查看: 4958|回复: 27
一个小时没焊下一个大电容,气死我了
发表于 2012-9-10 17:48:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块显卡电容爆了,很明显。想焊下来更换,结果40w烙铁贴着他半天,引脚焊锡纹丝不动。前后折腾一个小时,周围的保护漆都蹭模糊了,还是没化。
虽然是新手,也不能这样欺负人啊,大家遇到大电容都很容易就焊下来了吗?
普通尖头40w,初学没有专业设备。焊锡丝一碰就化掉,保证不是烙铁的问题,是技术问题,可到底需要什么技术呢?
同意楼主: 2.0
哦哦一般无铅的我是先涂点松香,在多加点焊锡在电容脚上,再喊不动就用上吹风枪了,风挡开4就可以了温度高点,一边吹烙铁也焊着别动,这就不可能焊不下来了,哈哈。  发表于 2012-9-10 19:48
同意楼主: 2
使用刀头烙铁你就知道以后不用别的头了,推荐使用936H的烙铁,真五心温度高。  发表于 2012-9-10 19:44
发表于 2012-9-10 17:57:41 | 只看该作者 �
电容的引脚是连在铜箔上的 烙铁功率不够当然拿不下来啦
发表于 2012-9-10 17:58:04 | 只看该作者 �
40w应该差不多了吧
发表于 2012-9-10 18:05:42 | 只看该作者 �
这样明显是电烙铁的功率不够,本是板子是会传热的,热量一分散温度不够。小心板焊坏了
发表于 2012-9-10 18:13:30 | 只看该作者 �
弄点焊油,点上锡,
发表于 2012-9-10 18:18:20 | 只看该作者 �
不要用尖头的,尖头的接触面小,传热慢,所以焊不下来,做维修要搞支好点的烙铁,至少弄一支几十元的白菜白光
发表于 2012-9-10 18:20:28 | 只看该作者 �
刚才看错了,烙铁是30w,真的可能是温度不够。咱这也不是恒温烙铁,也不知道这30w的能到多少度,是不是多烧一会儿温度会高些?
也试着加焊锡了,结果焊锡丝溶化后立马变色碎掉,注意真的是碎掉,然后堆积在引脚处一坨,由于引脚处的焊锡根本没化,也融不到一块。
明天找个大功率的烙铁来,这关一定要过啊。
谢谢楼上朋友了
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-9-10 18:37:23 | 只看该作者 �
1.烙铁温度 2.加锡 3.助焊膏 4.吸锡枪!  能明白就行了!
发表于 2012-9-10 19:10:24 | 只看该作者 �
加锡 点松香 温暖足够贴着二个脚 温度上来后 用手晃动 就下来了
发表于 2012-9-10 19:12:53 | 只看该作者 �
买个防静电烙铁吧 那200多块
发表于 2012-9-10 19:19:43 | 只看该作者 �
1 加锡到脚,2你加的锡好垃圾,要买些好点的用。30W的烙铁应该是温度不够,我用40W的,加少少松香助焊
发表于 2012-9-10 19:22:54 | 只看该作者 �
再买一把60W的弯刀头,修这些,以后就不费力了.
发表于 2012-9-10 22:05:58 | 只看该作者 �
用锥子扎,很快的
发表于 2012-9-10 22:18:11 | 只看该作者 �
加焊的时候,涂点助焊膏,温度高点,因为1条腿电容腿接地,热量容易散发
发表于 2012-9-10 22:22:12 | 只看该作者 �
很感谢楼上朋友,初学太需要大家关照了。
上面提到了4点,我多少能明白一部分,但有些还是模棱两可。
温度够高必须的,吸锡器的作用也好理解,至于加锡,其原理是什么?还有松香,焊锡丝里有松香,还用单独准备吗?
发表于 2012-9-10 22:28:14 | 只看该作者 �
万事俱备只欠东风啊 给你说再大功率不一定好用  东风就是风枪辅助加热 叫哥没错 听哥的会快捷
发表于 2012-9-10 22:39:16 | 只看该作者 �
换大功率焊铁易如反掌
发表于 2012-9-10 22:43:10 | 只看该作者 �
听楼主一说,很明白了,你这块显卡估计是无铅的,电容的接地在铜箔上,导热非常快
你必须用助焊剂辅助焊接,否则,即使刀头烙铁也很费劲,我一开始搞这种的时候,不仅掉漆,而且是把电容两端搞短路了,露出一快铜箔出来,后来用助焊剂再配合镊子,才把短路的那一点锡去掉。
发表于 2012-9-10 23:01:46 | 只看该作者 �
回了两次都没成功,上面测试一遍到通过了!
我就是焊接的时候老是不化,于是就蹭啊蹭,板子都花了。
楼上一位大哥说用风枪辅助,难道一手焊枪一手风枪,主板不用手拖着?电容也不用手拔了吗?
等技术好一些,我也上点好设备,呵呵
发表于 2012-9-10 23:18:42 | 只看该作者 �
把温试调到最高 放久一点
