查看: 13375|回复: 11
1200p60可以代换1200ap40吗
发表于 2012-7-25 12:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1200p60可以代换1200ap40吗????1200P60不是AP60
发表于 2012-7-25 20:10:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以代换
发表于 2012-7-26 12:16:50 | 只看该作者 �
应该可以代换!
发表于 2012-7-26 12:28:55 | 只看该作者 �
当然可以,这个问题在前两天已经有人回答过了。
发表于 2012-7-26 15:40:43 | 只看该作者 �
完全可以,换了不少,也不见返修
发表于 2012-7-27 07:58:42 | 只看该作者 �
可以代换实际使用未见有问题
发表于 2012-8-1 16:36:48 | 只看该作者 �
在明基上代换不可以、、其他的就不知道,拿原型号回来装上去就可以啦
发表于 2012-8-19 19:01:14 | 只看该作者 �
用1203P60代换成功.在BENQ上
发表于 2012-8-19 20:15:15 | 只看该作者 �
弱弱的问下。 这是用在哪里的。, 什么作用。
发表于 2012-9-7 22:40:38 | 只看该作者 �
明基电源板,可以代换。
发表于 2012-9-8 08:10:50 | 只看该作者 �
完全可以的
发表于 2012-9-8 13:01:29 | 只看该作者 �
恩恩,换了好些,机器都可以正常使用。
