查看: 2036|回复: 12
NF4G7(754)板的问题
发表于 2008-7-18 19:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到此板时,测得CPU无供电。VTT电压也没有。内存供电也没有。
换了内存供电的COM管后,问题来了,上电后一闪又自动断电。很像是短路保护一样。我拔去12V的小排插,它就不会断电。此时测得内存供电正常,VTT电压也正常。我认真地检查过了CPU供电的相关电路。保证没问题的。
还有,我发现它是在产生复位信号时,也就是说。当复位信号跳动的时候。CPU也有一下电压。随后立即断电。
望大家帮忙分析下。
[ 本帖最后由 凌金旺 于 2008-7-18 19:13 编辑 ]
发表于 2008-7-18 20:32:51 | 只看该作者 �
先换下主PWM芯片看如何?
发表于 2008-7-19 00:04:01 | 只看该作者 �
回复 #2 悠澜客 的帖子
PWM芯片换过了.情况一样.我用电流表测过小四排插的电流.在保护前最高电流才30毫安。
发表于 2008-7-19 00:38:27 | 只看该作者 �
看来你只有把这个板洗得干干净净才修啊,是不是CPU座子里面的事
发表于 2008-7-19 11:31:18 | 只看该作者 �
12V小排插插上才断电,应该故障范围在PWM电路.
而令人费解的是你哟检查了PWM相关电路,没有发现问题!
要不这样;
将PWM电路中的重要元件挨个拆下来,依次通电.   PWM芯片,场管,
看哪个拆下来以后不再端断电
发表于 2008-7-19 12:27:38 | 只看该作者 �
北桥坏啦 :'(
发表于 2008-7-19 13:42:43 | 只看该作者 �
原帖由 孤帆远影 于 2008-7-19 11:31 发表
要不这样;
看哪个拆下来以后不再端断电
我认真检查过了.发觉它并不是短路保护.我短接绿线,它保持供电.但不跑码.点击POW开关.它在产生复位信号的瞬间就断电.
发表于 2008-7-19 15:20:52 | 只看该作者 �
测一下复位 有没有短路  我遇到过 是复位短路, i/o 坏了, 不过你不插四针十二伏,就正常, 那应该还是cpu供电的问题
发表于 2008-7-19 15:36:18 | 只看该作者 �
不插4PIN不短路,一般90%的问题出在CPUPWM电路有问题,你这种故障可能要像版本说的,一个挨一下拆下来,通电看是否短路,因一般轻微的短路在板上是测不出来的....
发表于 2008-7-19 19:08:16 | 只看该作者 �
我修过好几快这样的板子
这个板子内存供电和CPU供电上不去 就掉电
你现在查一下CPU供电 肯定没有
换一下PWM试试? MOS管?
发表于 2008-7-20 11:34:29 | 只看该作者 �
看上电瞬间VCORE有无波形(不看电压),
VCC3和3VDUAL相连那管坏会引起楼主说的那种故障(自动断电,拔掉小POWER即可),
还有PCI槽里面短路(多为12V而非小POWER12V),
75232第一脚对地,
VCC12有杂波会引起(多为电解电容及1,2V驱动ic和MOS管)。
5VDUAL转3VDUAL坏也会导致。
还有ACPI管理芯片(一般为W8*****)及边上阻值很小的电阻也会引起。
最后就是桥了。
我修过的大概就这些,请参考。
发表于 2008-7-20 11:44:11 | 只看该作者 �
北桥坏的几率很大
发表于 2008-7-20 13:57:39 | 只看该作者 �
直接短接绿线它不保护.我想应该不存在短路.但直接短路绿线没有CPU供电.我短路绿线时.它只有瞬间的CPU供电.还有.我发觉北桥的散热片松动了.也许真的是北桥挂了.
