查看: 2516|回复: 10
[主板维修]
老鸟帮看看这个本子是不是屏线的问题
发表于 2012-9-1 16:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个本子是联想的本子 用的是HP 的电源我怀疑是电源的问题
大家给点意见吧
由于没有权限只能在这里发了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
视频在哪里?故障在哪里?机器在哪里?  发表于 2012-9-1 17:28
发表于 2012-9-1 17:29:14 | 只看该作者 �
看来不会问问题吧,让人看不明白
发表于 2012-9-1 19:33:49 | 只看该作者 �
没有视频啊 ,从发看看了
发表于 2012-9-1 19:46:04 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2012-9-2 09:11:15 | 只看该作者 �
楼主问的是两个问题吗?问的太直接,故障是什么?
发表于 2012-9-2 09:33:43 | 只看该作者 �
楼主故障图片呢??忘记上传了?
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-9-2 10:56:57 | 只看该作者 �
你先把图片发来,说清楚你的故障或是 你自己的猜想
发表于 2012-9-4 16:44:35 | 只看该作者 �
由于没有权限只能发下图片了  不好意思一致没有关注前段时间搬家了
本子是戴尔PP26L
开机屏幕是一直上下的抖动有的时候不会这样,我认为是屏线,问题,,小弟经验少的可怜,发个图大家帮看下吧
发表于 2012-9-4 17:22:02 | 只看该作者 �
恭喜你,换屏就能解决问题了.
发表于 2012-9-5 08:30:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-5 13:37:31 | 只看该作者 �
没人回答了么???
