查看: 2918|回复: 7
[主板维修]
ms-7392不过内存。。。求解
发表于 2012-9-5 10:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚接手是不跑码。。换了北桥下的2个电容跑E0。。。插内存还是E0。。。刷个BIOS。。干过北桥还是一样。。大侠们帮帮忙
发表于 2012-9-5 10:59:46 | 只看该作者 �
不知道你的情况是怎么样的,不过最近有很多板不过内存都是短线引起的,看看内存附近背面正面有无短线,有些内存槽短线的板还是通病,本人修了很多都好了
发表于 2012-9-5 11:40:41 | 只看该作者 �
有没有查工作条件,用到阻值卡
发表于 2012-9-5 11:47:41 | 只看该作者 �
是AMD的还是INTEL的呢?如果是AMD的看看CPU
发表于 2012-9-5 11:51:40 | 只看该作者 �
看一下 啊有超频  跳线冒   总线频率与CPU不同  会跑E0
发表于 2012-9-5 12:43:09 | 只看该作者 �
查下内存供电3.3、1.8、0.9正常否,还有时钟正不正常,还有就是IO.
发表于 2012-9-5 13:04:18 | 只看该作者 �
V星的板子这样情况感觉很难修
发表于 2012-9-5 15:02:34 | 只看该作者 �
晕死 看看是什么板换内存试试
