查看: 1980|回复: 3
HP COMPAQ 6715不加电
发表于 2008-7-21 23:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
HP COMPAQ 6715S不加电,3.3V 5V起不来,AMD的CPU.用的IC是51120,MOS管是6900AS和8884,请问那位同仁修过这款机子.或有这种机子的图纸.
发表于 2008-7-22 00:37:38 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
3.3V 5V起不来,肯定不加电的。先看看有没有短路,待机电流多大?
[ 本帖最后由 方维 于 2008-7-22 01:07 编辑 ]
发表于 2008-7-22 09:20:54 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
测下开机芯片有没有供电
    开关有没电压
  有些机器的3.3v和5v要触发后才有的
发表于 2008-7-23 04:25:27 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
待机的3v,5v和正常工作的3v5v很多时候是分开的,要注意...
如果电源问题搞不定,那楼主还要继续努力哦...
