查看: 6336|回复: 14
宏基 g225hqv 电源板
发表于 2012-8-31 17:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  电源板 IC炸坏 、看不清楚 是什么型号  《  宏基 g225hqv 》电源板板号 E16032  各位朋友 帮个忙告知一下 或者有PDF更好
发表于 2012-8-31 17:25:29 | 只看该作者 �
好像是SG6841D
发表于 2012-8-31 17:27:24 | 只看该作者 �
估计其他元件也有故障,更换时要小心检测
那是必须的 但是不知道IC 其他野没有办法  详情 回复 发表于 2012-8-31 17:31
发表于 2012-8-31 17:31:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-31 18:14:25 | 只看该作者 �
难搞、、
发表于 2012-8-31 18:15:12 | 只看该作者 �
这个弄不好还会烧其他的
发表于 2012-8-31 19:47:22 | 只看该作者 �
据我看线路,电源IC:1200AP40或AP60,8脚是连300V输入的,4脚接地,7脚空的,绝对是这芯片。
应该不是是吧 能看清最后四个数字 30AP 前面的都不知道了  详情 回复 发表于 2012-9-1 09:21
发表于 2012-9-1 09:21:34 | 只看该作者 �
那就是1203APXX的咯,你查查此IC的引脚定义,我看背面电路走线判断的、  详情 回复 发表于 2012-9-1 21:07
发表于 2012-9-1 12:15:23 | 只看该作者 �
桥堆要看看,在静态下面看看他去的地方元器件要注意
发表于 2012-9-1 12:52:09 | 只看该作者 �
TEA1530AP,8脚直插
可以用飞机CRT上的电源芯片TEA1507代换,3脚4脚对换一下就可以了
哦 应该是吧  详情 回复 发表于 2012-9-2 16:28
发表于 2012-9-1 12:58:21 | 只看该作者 �
TEA1530AP,8脚直插
的 10楼说的
发表于 2012-9-1 13:19:30 | 只看该作者 �
1203p06的芯片
发表于 2012-9-1 16:28:40 | 只看该作者 �
P609吧
发表于 2012-9-1 21:07:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-2 16:28:39 | 只看该作者 �
富冠维修 发表于 2012-9-1 12:52
TEA1530AP,8脚直插
哦  应该是吧
