查看: 3172|回复: 18
笔记本电压上齐后 还不开机 怎么测量
发表于 2012-9-2 15:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手 想问问 各位大哥 笔记本电压都上齐后 CPU电压都有了后 ,还是不能开机怎么判断 南桥 北桥显卡时钟芯片 CPU 哪坏了? 怎么测量?
发表于 2012-9-2 15:30:44 | 只看该作者 �
查时钟 复位撒
发表于 2012-9-2 15:34:12 | 只看该作者 �
怎么测  CPUPWRGD    PLT_RST#   CPURST#  最后这几个信号 。
CPU_PG CPU_RST在假负载上比较容易测到 PLT_RST在无线网卡的22脚可以测到  详情 回复 发表于 2012-9-2 22:42
发表于 2012-9-2 16:23:32 | 只看该作者 �
CPU的供电可能不是1.3伏,这个非常有可能
发表于 2012-9-2 17:23:54 | 只看该作者 �
你的不开机是指不触发还是不亮屏。
发表于 2012-9-2 17:47:49 | 只看该作者 �
供电时钟复位,不是这几个条件吗。
发表于 2012-9-2 17:48:58 | 只看该作者 �
不知道楼主要查什么
发表于 2012-9-2 21:57:16 | 只看该作者 �
你开玩笑  在没有开机处于待机状态下CPU电压怎么会产生呢  如果有CPU电压那一点是不对的
发表于 2012-9-2 22:05:20 | 只看该作者 �
软启动的故障不好修的
发表于 2012-9-2 22:12:03 | 只看该作者 �
估计楼主说的是不跑码。不跑码就太多可能了
发表于 2012-9-2 22:12:47 | 只看该作者 �
全部电压起来了。。可以先刷BIOS
发表于 2012-9-2 22:42:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-3 11:23:11 | 只看该作者 �
你们修过 电压都上齐  还是不亮  怎么修的
发表于 2012-9-3 11:24:18 | 只看该作者 �
我想问下 时序最后几个信号 怎么查  或怎么判断 电压上齐 最后的信号哪个不正常 怎么查
发表于 2012-9-3 11:24:51 | 只看该作者 �
没有别的办法吗 有好点的窍门吗
发表于 2012-9-3 11:25:32 | 只看该作者 �
喂、放不放开 发表于 2012-9-2 22:12
全部电压起来了。。可以先刷BIOS
太高了 佩服
发表于 2012-9-3 11:26:57 | 只看该作者 �
你说的不跑吗 是用 故障测试卡吗
发表于 2012-9-3 11:27:42 | 只看该作者 �
开机了电压上齐了  还是不亮
发表于 2012-9-3 11:28:22 | 只看该作者 �
fengqiang2011 发表于 2012-9-2 17:23
你的不开机是指不触发还是不亮屏。
不亮。怎么查哪的故障
