查看: 1372|回复: 2
个人理解经验与理论!
发表于 2012-9-1 20:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
经验维修与理论维修各有各的优点也各有各的弊端。像一般的本身电脑爱出现的故障那凭经验也可以修好,比较简单的电路或者是用手摸到用眼睛可以看出来的问题也可以修好,还有经验多了以后很多问题只要是以前见过的现在就知道怎么搞修起来速度也会很快。有的时候一个小小的问题要没有以前积累下来的经验,用理论来一点点分析研究出来需要有时候很长的时间。理论可以解决许许多多以经验方面来说的疑难杂症,可以把每一个故障理得清清楚楚让复杂难修的电脑故障变得更简单化,用理论感觉就像人有目标一样有方向知道下步要走哪应该怎么走,用经验想想就像黑夜里走路一不留神就摔一跤。所以要是有了理论再有丰富的经验下来不管啥问题都会变得更加简单了,所以还是得努力学习学好理论才是更好的选择……
发表于 2012-9-1 20:36:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
嗯,楼主说的有道理,我学了些理论了,现在觉得靠理论排查好慢,还是需要经验,
发表于 2012-9-1 20:39:10 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
嗯,楼主说的有道理
