查看: 7042|回复: 35
基地实地学员改高压板,多指点
发表于 2012-8-28 19:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶改高压板就是拆掉旧高压板,把新板连接到电源板上
首先把原来的连接线拆掉
红色供电线,黄色开关线,黑色地线分别插到高压板相对应为位置,其他的可以不接的
把旧高压板的件拆掉
断开高压板的12v供电
新高压板的线接到电源板12v  开关  地线
把新高压板跟线连接线合理固定在电源板上就完成了改板
现在可以上电点灯测试了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
最好把电源板上的那几个短接跳线也清掉,以免高压板短路。  发表于 2012-8-29 08:49
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
edisong + 5 赞一个!虽然没什么太高的技巧,但是对新手很.
发表于 2012-8-28 20:37:29 | 只看该作者 �
我说一句 是我 直接把高压那块剪了 这样你再来张这样特写还有一点特色 这样改谁不会 没一个修液晶的不会
朋友,高压板的那块是全拆了件的,新高压板直接粘上边的,ok?????  详情 回复 发表于 2012-8-28 20:47
发表于 2012-8-28 20:47:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-28 21:08:44 | 只看该作者 �
不错就这么改,下回改电源、控制板等,一样的道理,赞一下。
发表于 2012-8-28 21:09:51 | 只看该作者 �
旧高压部分,我有时不拆的·····
只要壳子有地方放高压板,不短路,就可以不拆  详情 回复 发表于 2012-8-28 22:17
发表于 2012-8-28 21:28:35 | 只看该作者 �
我想问下,板上高压部分元件已拆掉,那么还有必要再断开旧高压部分的供电吗?为什么?
这应该就是基地培训的规范操作吧!规范!  发表于 2012-8-29 08:53
有些小元件没拆掉呀。断开供电更彻底。  发表于 2012-8-29 08:44
发表于 2012-8-28 21:50:22 | 只看该作者 �
写的很好!{:soso_e100:}
发表于 2012-8-28 21:54:18 | 只看该作者 �
既然把元件都拆了,不会形成回路,就没必要断供电了吧!
发表于 2012-8-28 22:04:44 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2012-8-28 22:05:33 | 只看该作者 �
请问一下,你们如何把高压条固定在一体板上的?
为了牢固,我一般都是打两个洞,用小螺丝紧固。  发表于 2012-8-29 08:43
谢谢朋友。双面胶有的时候会不粘了,掉下来  详情 回复 发表于 2012-8-28 22:28
一般是用胶棒的,买个热胶枪20块钱,维修必备的  详情 回复 发表于 2012-8-28 22:18
l赖温度的双面胶 硅胶也可以  发表于 2012-8-28 22:15
发表于 2012-8-28 22:16:33 | 只看该作者 �
我也不知道为什么,打个比方,你出远门,去很长时间,你家里的水啊电啊,切断总关比不切断更能让人放心吧
同意楼主: 5.0
一万年不坏,我们干什么?  发表于 2012-9-5 15:55
同意楼主: 5
这个比喻非常恰当!  发表于 2012-8-29 08:41
发表于 2012-8-28 22:17:08 | 只看该作者 �
lyp520 发表于 2012-8-28 21:09
旧高压部分,我有时不拆的·····
发表于 2012-8-28 22:18:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-28 22:21:50 | 只看该作者 �
没必要弄断高压条供电了,
呵呵,第一次,多谢指教  详情 回复 发表于 2012-8-31 20:07
发表于 2012-8-28 22:28:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-28 22:30:46 | 只看该作者 �
我一向都不拆的,没有那个必要吧
发表于 2012-8-28 22:35:48 | 只看该作者 �
写得好啊,改得大气、美观、销魂、干净利落,羡慕你能接受这么规范系统的学习。我是游击队出身的,修了两年仍然属于茅山野草派,只会用一个35元的破表和一把10元的烙铁,那烙铁摸起来暖乎暖乎的呢,期待更精彩的作品。
{:soso__5663373028670280397_3:}
发表于 2012-8-28 22:38:45 | 只看该作者 �
不错,以后会越来越好。楼主加油吧。
发表于 2012-8-28 23:10:44 | 只看该作者 �
原理明白了 就很容易改好
发表于 2012-8-28 23:11:55 | 只看该作者 �
这种长城电源板都修不出来,你们修什么液晶啊?
只能说高手多多指教吧  详情 回复 发表于 2012-8-28 23:25
