查看: 4238|回复: 25
我的台式机出怪病了!!
发表于 2012-8-27 16:18:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的台式机只要一进QQ牧场!鼠标就不听使唤了!!鼠标,浏览器,显卡都换过了!就是不行!!各位师傅给分析下!!
发表于 2012-8-27 16:24:25 | 只看该作者 �
换个系统试下。
发表于 2012-8-27 16:25:18 | 只看该作者 �
     重装系统
发表于 2012-8-27 16:26:05 | 只看该作者 �
楼主难道没重新装一下系统吗?
发表于 2012-8-27 16:27:23 | 只看该作者 �
显卡ok的话  看看Flash
发表于 2012-8-27 16:28:08 | 只看该作者 �
不用重装系统,装一个谷歌Chrome浏览器然后更新一下IE内核就行了,XP现在都用IE8.0哦~
发表于 2012-8-27 16:30:49 | 只看该作者 �
如果您在游戏中遇到问题,可尝试以下方法帮您快速解决!
您的浏览器版本过低,存在严重的安全隐患
我们建议您升级为 IE8浏览器 点击下载
QQ电脑管家网页游戏诊所
安装QQ电脑管家最新版,一键解决游戏问题
(下次打开浏览器时生效)
立即安装 QQ电脑管家网页游戏诊所
一键解决游戏问题
立即诊治   或 者
1. 尝试清空浏览器缓存
其他浏览器?
您可以使用“自动清空”来清理浏览器缓存,或在浏览器设置中手动清空。
自动清空2. 尝试下载并升级 Flash 播放器至官方最新版
您的 Flash 播放器版本是 11.3.300.271
下载升级3. 提交游戏环境及可能存在的错误信息,请游戏提供商帮助分析
自动诊断暂未发现错误
如果按这些方法无法解决只有重做系统了
发表于 2012-8-27 16:32:17 | 只看该作者 �
重装个系统试试,或者重下载个浏览器试试
发表于 2012-8-27 16:41:17 | 只看该作者 �
换个谷歌Chrome内核的浏览器,然后重装一遍Flash For IE试试
发表于 2012-8-27 18:44:57 | 只看该作者 �
最简单的方法就是重装个系统试试
发表于 2012-8-28 07:40:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ぁ小ぁ 发表于 2012-8-27 18:44
最简单的方法就是重装个系统试试
忘记声明这一点啦!!系统重新装过!!不行!
发表于 2012-8-28 07:41:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
993727011 发表于 2012-8-27 16:26
楼主难道没重新装一下系统吗?
忘记声明这个了!系统都装好几遍试过了!不行!
发表于 2012-8-28 07:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
意思就是直接换个IE8.0的浏览器呗?
发表于 2012-8-28 07:48:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统也重新装过!
发表于 2012-8-28 12:53:49 | 只看该作者 �
电脑配置贴上来看下,是不是电脑太老了,跑不起来flash
发表于 2012-8-28 18:42:52 | 只看该作者 �
哎对QQ空间游戏我是太反感了,加载的脚本那么多兼容性又不好
发表于 2012-8-28 22:01:32 | 只看该作者 �
换个系统试下。
发表于 2012-8-28 22:01:50 | 只看该作者 �
换个系统试下。
发表于 2012-8-29 07:49:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7300278 发表于 2012-8-28 22:01
换个系统试下。
系统换了!!不行啊!
发表于 2012-8-29 15:02:50 | 只看该作者 �
不是吧,来论坛,什么怪问题都有呀
