查看: 4804|回复: 12
[主板维修]
V星P43 NEO无CPU复位
发表于 2012-9-9 19:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2块网吧送来的V星P43 NEO故障是不跑码,测供电时钟都正常,就是没有CPU复位,I/O换过还是一样,请修过此故障的同行指点
发表于 2012-9-9 20:18:38 | 只看该作者 �
先看看你板子是什么平台,再对照平台查相应的时序,并不是说换了I/O芯片就好的,CPU没有复位要是供电和时钟都正常,可以查下其提供复位信号INTEL平台是北桥的工作条件是否满足,逆向分析时序!
发表于 2012-9-9 20:44:16 | 只看该作者 �
这板南桥坏的多
发表于 2012-9-9 22:42:41 | 只看该作者 �
楼上的朋友说此板的SB坏的多,我分析不应该是南桥的问题,因为我测SB发出的PLTRST#有3.3V
,此信号一路到I/O(F71882FG)的29脚,一路到北桥82801P43,但北桥没发出CPURST,难道是北桥坏了
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-9-9 23:46:20 | 只看该作者 �
你的不跑码就是没有CPU复位引起的 啊 ,无 CPU复位→PLTRST#→→NB供电时钟,→→前端总线→→复位上拉电阻
发表于 2012-9-10 08:38:31 | 只看该作者 �
就是PLTRST正常,NB的供电时钟都有,所以先换了NB,结果换了NB还是一样无CPURST,无奈之下将SB也换了,但故障依旧,
发表于 2012-9-10 09:51:44 | 只看该作者 �
BGA在工厂里都是只能换一颗的。两个同时坏的可能性很小。这样就失去维修的意义了
发表于 2012-9-10 10:25:56 | 只看该作者 �
加焊桥看下吧
发表于 2012-9-10 11:23:33 | 只看该作者 �
南桥坏了遇见两块
发表于 2012-9-10 12:31:34 | 只看该作者 �
我将换下的南桥重新植球,然后焊接在一块能正常跑码的板子上,这板一样能正常跑码,由此可以肯定南桥是好的,我早上换上去的北桥应该也没问题,到底是哪的问题呢
发表于 2012-9-11 16:46:19 | 只看该作者 �
今天客户告诉我板子是放了一个月就坏的,CPU的PG也有,就是没复位
发表于 2012-9-11 16:46:47 | 只看该作者 �
就放了一个月怎么会坏呢
发表于 2012-9-12 17:46:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打下坐子的阻值
