查看: 3083|回复: 2
DELL E1790WC 液晶显示器时显示正常时显示不正常
发表于 2012-8-30 17:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
17寸液晶显示器    刚开机显示正常不到4秒时间就出现故障、然后又出现故障不到4秒又正常然后又出现故障又正常反复。故障现象是无图像、就像电视机收不到信号。屏的问题。
发表于 2012-8-30 17:37:16 | 只看该作者 �
楼主说的故障是不是屏幕什么都没显示,拆开看一下,可能电容鼓了
发表于 2012-8-30 20:36:07 | 只看该作者 �
灯管的可能性比较大。
