查看: 3220|回复: 11
G460开机黑屏,外
发表于 2012-9-6 09:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:G460开机黑屏,外接正常,测屏接口条件,测2 、4角高压供电3。3V,   8、10、12角屏供电3。3V,4对LVDS对地阻值673左右正常,测到18角亮度调节和20背光开启信号没有电压是0V,这两个信号是从EC发出,客户说早上好开机的,下午就开不起来了!想想EC问题不大。28角和30角有3。3V ,是屏检测反亏信号!后加焊独立显卡核心,开机还是一样黑屏,外接正常,请问高手EC发出亮度和背光信号,前提要条件是什么?是不是显卡要给EC什么信号的?这机器是不是显卡得重植了?也有可能是屏线不好?请高手给意见!
没这两个信号只是暗屏,不会黑屏  发表于 2012-9-6 13:48
发表于 2012-9-6 10:20:53 | 只看该作者 �
屏线量下
发表于 2012-9-6 10:23:31 | 只看该作者 �
上次修台HP的也是外接正常,内接黑屏,强行给背光电压也是没显示,但是背光开启信号是由显卡发出来的,换个新显卡才正常。如果你说要EC发出背光开启信号顶多只是亮光,没图像,感觉还是要做显卡
发表于 2012-9-6 10:47:23 | 只看该作者 �
看样子听严重的!!!  请问一下 是不是  都是显卡给屏的信号  还是别的???
发表于 2012-9-6 13:22:06 | 只看该作者 �
看能不能强行拉过去不行的话就要换显卡
发表于 2012-9-6 23:12:53 | 只看该作者 �
楼主查查DIASPOFF#这个信号
发表于 2012-9-7 00:14:50 | 只看该作者 �
各方面条件正常,就只有显卡了.
发表于 2012-9-7 07:43:05 | 只看该作者 �
楼主测的时候接屏没啊 有的要接了屏才会开启电压的
发表于 2012-9-7 08:56:49 | 只看该作者 �
接屏了
,测了还一样没有开启信号
发表于 2012-9-7 09:27:26 | 只看该作者 �
换显卡
发表于 2012-9-7 10:10:01 | 只看该作者 �
还是跟显卡有关系...
发表于 2012-9-7 10:34:43 | 只看该作者 �
显卡坏了?
