查看: 1995|回复: 12
华硕K42j怪问题求助,求大师进来
发表于 2012-8-21 16:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是华硕K42J,I3的机,加独显,开机使用正常,多久都没事。系统里关机后不拔电源,再开,电流在0。8左右,不显示..拔掉电源再开,又正常使用,谁碰到过没??先谢谢了,可以私聊告知
发表于 2012-8-21 16:58:37 | 只看该作者 �
这种问题你有没有算个BIOS试一下!没有碰到过!不好意思,你看看再说了!主要就是考虑BIOS和3,5vIC看看!到时候再说了!我也蛮想知道的!
发表于 2012-8-21 17:04:44 | 只看该作者 �
期待答案.........
发表于 2012-8-21 17:09:40 | 只看该作者 �
没遇到过,等待高手路过,公布答案!
发表于 2012-8-21 17:09:47 | 只看该作者 �
系统换过没有啊
发表于 2012-8-21 17:30:00 | 只看该作者 �
又是一个奇怪的故障。
发表于 2012-8-21 17:39:48 | 只看该作者 �
直接用电池,不用电源呢?只用电源,不用电池呢?
发表于 2012-8-21 18:15:25 | 只看该作者 �
K42刷BIOS要内存条上的代码一致。
发表于 2012-8-21 18:39:23 | 只看该作者 �
有坏临界滴硬件,估计是电容类,不好整,把电源相关联滴所有电容全换,只是可能好
发表于 2012-9-16 01:26:24 | 只看该作者 �
可能还是那个地方的供电有问题
发表于 2012-9-16 01:28:12 | 只看该作者 �
今天我也碰到一台和楼主的问题很相似
还没搞好呢
发表于 2012-9-16 02:29:04 | 只看该作者 �
我修好的这台是3.3伏上管不良引起的类似现象!
发表于 2012-9-16 09:54:16 | 只看该作者 �
请问K42JR 2.0的 温控芯片在哪
