查看: 1804|回复: 1
DV6000开机掉电
发表于 2012-8-30 12:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
公司里送来一台DV6000 知道这机器通常都是显卡的事情,这次是掉电。跳变正常,感觉该亮的时候就掉电了。拆开后单板测的时候不掉电了。以为拆拆装装就好了,装上屏还是掉电。我就拿掉上屏外接试了一下显示正常,于是考虑是上屏短路了,拆开后量量屏也没短路的地方,排线也正常。就想这机器显卡容易出问题,是不是显卡造成的。二话没说就弄了显卡,奇迹出现啦。装屏显示正常,嘿嘿!第一次碰见这种问题。分享一下。
发表于 2012-8-30 12:51:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看电流就应该知道是显卡的问题啊,电流到多少的时候掉要看明白
