查看: 2296|回复: 8
高手帮我分析分析这个电路
发表于 2012-8-30 08:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MICOM_P3V,P3.3V_AUX这两个电压时怎么来的,D605在电路中启的什么作用
发表于 2012-8-30 08:33:35 | 只看该作者 �
MICOM_P3V是通过P3.3V_ALWS3.3经过二极管得到的,P3.3V_AUX应该还有电路产生,这个电路产生不了P3.3V_AUX
同意楼主,补充,kBC_SUSPWRON 作为开启型号,高电平时 P3.3V_AUX无法通过二极管D605,此时N沟道MOS管Q617导通,反之截止  发表于 2012-8-30 09:54
发表于 2012-8-30 08:43:49 | 只看该作者 �
看不懂,太深奥了
发表于 2012-8-30 08:50:39 | 只看该作者 �
P3.3V_AUX我知道了,是来自3v后继。二极管是不是启的一个单向导通的作用???
发表于 2012-8-30 09:22:33 | 只看该作者 �
路过了,看看
发表于 2012-8-30 09:25:55 | 只看该作者 �
二极管不光是单向导道,电压相对来说是单向导通,但是不影响过电流
发表于 2012-8-30 10:01:42 | 只看该作者 �
P3.3V_AUX应该是3V后继,P3.3V_AUX应该是供电电路,D605应该是低电平导通起开关作用,小弟是这样认为的,见笑了!!!
发表于 2012-8-30 11:55:52 | 只看该作者 �
KBC-SUSPWRON 高电平,D65截止,Q617 G极高电平,该管导通,从而又拉低Q618的G极。Q618导通,从而把MINCON3V转换成P3.3—-AUX
发表于 2012-8-30 13:01:45 | 只看该作者 �
请问楼主 居然P3.3V AUX 不是这里产生 那这个电路起什么作用的……
待机状态左边3v给ec供电 运行状态右边3v给ec供电吧  发表于 2012-8-30 14:19
