查看: 6093|回复: 16
烧鸡大法如何修练
发表于 2012-8-11 23:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老是看各位大侠烧鸡,烧鸡的。请问大家如何个烧法。
有的人说最好不要烧,有的说烧能烧出来。
有点晕了,
看了好多,不知道怎么搞了
发表于 2012-8-12 07:16:21 | 只看该作者 �
欲练此功,必先自宫。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你别这样灌水,说写关于烧鸡的问题吧  发表于 2012-9-8 15:27
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-11 23:27:27 | 只看该作者 �
鸡  还是有必要烧的  烧烧有益健康
发表于 2012-8-12 00:53:15 | 只看该作者 �
如果板子上供电电感有短路或者微短的话都可以用烧鸡大法。很简单,看那个电感是什么电路里的,然后根据他正常时的电压值来调整烧鸡电压的大小。如果是3.3V的,可以先从1A慢慢烧起。。1A不行就慢慢网上加电压,每次烧鸡不要烧太长时间,一两分钟没烫手的地方就可以停了。
发表于 2012-8-12 02:36:36 | 只看该作者 �
那里短路烧那里
发表于 2012-8-12 05:04:45 | 只看该作者 �
合理利用烧鸡,能快速锁定故障。{:soso_e100:}
发表于 2012-8-12 07:04:30 | 只看该作者 �
调到该出的电压 断开 没问题的电路 电流表电流调到最小 慢慢调大电流 用手摸
发表于 2012-8-12 07:39:29 | 只看该作者 �
这是个简单又快速的方法,先量到哪一条线路有短路的地方,然后一头接地,一头接短路的地方就可以烧了,注意限流限压就可以
发表于 2012-8-12 09:08:00 | 只看该作者 �
*脏话*、、、、欲练此功必先自宫  太强了{:soso_e141:}
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-8-12 09:13:55 | 只看该作者 �
不太会烧,有时候明明是短路的,就是烧不出来
发表于 2012-8-12 09:54:31 | 只看该作者 �
板层短路容易烧,后继短路也不容易烧啊!
发表于 2012-8-12 10:06:54 | 只看该作者 �
有很多也是烧不出来的,
发表于 2012-8-12 10:08:40 | 只看该作者 �
只是不到万不得以上午情况下就烧拉,要把电压调小
发表于 2012-8-12 13:13:19 | 只看该作者 �
只要注意限流限压,会是找出故障的一个好手段
发表于 2012-8-12 21:37:59 | 只看该作者 �
学习了,假如5V短路就一头接地一头接5V短路的地方,1A慢慢的调。然后摸电路中的元件,看那个发热?
发表于 2012-8-12 21:51:23 | 只看该作者 �
神功不是一天两天就修炼出来的!说简单也不简单
发表于 2012-8-29 13:28:05 | 只看该作者 �
要烧鸡也要摸骨!
