查看: 1330|回复: 0
求助
发表于 2008-7-18 21:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收一块华擎n61的板,故障现象为:一上电,测试卡闪一下灭,断小四针供电,主板能上电,故测CPU主供电管,全部正常,于是断给CPU供电的电感,由于是四相供电,所以断一相,测一回,直到断到只有一相的时候,主板能上电,但CPU核心电为0。6V,正常为1。5左右,然后从最先拆的相,上电,但还是短路,而后,拆这一相,再上另一相,还是短路,最后测试下来,只有那个没拆的相,能上电,如上其它相,则短路,这要从什么地方入手,请大家说一下,我试一下
