查看: 5347|回复: 20
hpv3000暗屏曲折艰辛修复!
发表于 2012-8-27 10:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到一台HPV3000的机器,客户说黑屏,我用电源测试发现此机器是暗屏现象,马上开始拆机,因为此前修到过此种机器暗屏是它独桥导致,所以就推断是显卡问题,于是大胆取出主板,在独桥上用风枪出了下,通电试机故障依久,一下就发现我的推断是错的,不免后悔,于是准备拆屏,奇怪的现象就在这里,当我拆开屏后,插拔了灯管后通电,竟然亮了,当时以为灯管接口有点虚脱,所以我插拔了下就好了,当时随即就发现亮机是亮了,但是不过5秒就暗下去了, 这种现象到此为止应该可以认为是高压板问题,所以立即换上个高压板(这是别的客户的机器上先拆用的),换上后试用但是故障依旧,马上测试灯管发现灯管OK.这就稍有麻烦了,在几次用替换法之后发现用测试工具灯管很正常.但插上高压板就亮一会就灭.用别的灯管就可以点亮,于是故障到此才能算是准确判断,这是因为高压板有保护功能,灯管漏电,所以引起保护.才会有此现象.换灯管后故障终于修复.
    总结:有些经验是不能准确判断每个故障的,不能死搬硬套.第一次发贴,语言组织能力不强,还望诸位包含.
同意楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-28 10:05
同意楼主: 1
  发表于 2012-8-27 15:26
参与人数 6下载分 +29 收起 理由
乄杰成电脑乄 + 5 赞一个!
完美电脑521 + 2 很给力!
沉默醉生梦死 + 5
437699027 + 10 赞一个!
IT交流 + 5 很给力!
likai123 + 2 赞一个!
发表于 2012-8-27 10:24:07 | 只看该作者 �
来点图就更好  更有说服力了
发表于 2012-8-27 10:32:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-27 11:19:22 | 只看该作者 �
这个,不就是简单的灯管问题吗?很艰辛?
发表于 2012-8-27 11:33:22 | 只看该作者 �
楼主加油       别走弯路
发表于 2012-8-27 11:51:31 | 只看该作者 �
我也修到过同型号机器同样的问题,看来这又是V3000的又一个小通病把
发表于 2012-8-27 11:59:04 | 只看该作者 �
lijiaming0905 发表于 2012-8-27 10:24
来点图就更好  更有说服力了
是啊。发帖字数少了。有人会说你的灌水的哦。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
①辈子守擭妳 -2
发表于 2012-8-27 12:13:59 | 只看该作者 �
好的,下次肯定会多拍几张,不过这个机器客户早就带走了,没办法吧,将就看下
发表于 2012-8-27 13:54:32 | 只看该作者 �
顶楼主了,这种故障好修,就是麻烦点
发表于 2012-8-27 15:40:34 | 只看该作者 �
这样的问题 我肯定会先怀疑灯管的。那一个好的屏只插灯管线  就可以判断的了。
发表于 2012-8-27 17:11:17 | 只看该作者 �
只能说你经验不足
发表于 2012-8-27 21:45:19 | 只看该作者 �
修多了,经验自然就有了,换灯管对大家来说本来是件很简易的事情.不过在判断的时走了点弯路.
发表于 2012-8-27 22:20:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安平我会先外接灯管
发表于 2012-8-27 22:43:08 | 只看该作者 �
如果换转我..会检查高压..开启信号..
发表于 2012-8-27 23:11:06 | 只看该作者 �
什么同病呀!!!暗屏就是灯管和高压条的问题,暗屏就是背光有问题换个好的屏点一下不就出来了
发表于 2012-8-28 09:48:24 | 只看该作者 �
顶楼主
发表于 2012-8-28 09:52:48 | 只看该作者 �
时过一日此贴已有这么多人关注,这是我始料未及的,我刚开始只是想在这里与新人们分享经验.对自己共勉,我知道此贴技术含量过低,对不住大家,希望老师们不要见笑,我会争许下次发表一次好贴.
发表于 2012-8-28 09:53:16 | 只看该作者 �
{:4_95:}
发表于 2012-8-28 10:01:38 | 只看该作者 �
其实楼主不要换灯管的,就从新焊一下灯管两端的线就可以了,高温高压下脱焊了
发表于 2012-8-28 10:02:30 | 只看该作者 �
小题大做  一看你就是修通病的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
likai123 + 2 严禁灌水
