查看: 2003|回复: 7
神舟hp500 D5 不加点 小弟刚学习 求大师给点指点
发表于 2012-8-27 13:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不加电    插上适配器  再插电池 充电灯两 但是适配器没有电压  那位大师给点思路
发表于 2012-8-27 13:59:31 | 只看该作者 �
单独插适配器,不插电池,公共点有没有电压
发表于 2012-8-27 16:08:37 | 只看该作者 �
对 单独 插电池你看看能开机不!     或者适配器!   这样更好容易判断是哪的问题
发表于 2012-8-27 17:05:09 | 只看该作者 �
检查的条件太少了,这什么说呢
发表于 2012-8-27 17:54:41 | 只看该作者 �
先查公共点了。。。看看有没有电。。。再打各处电感阻值。。。应该是那地方保护了。。慢慢查。。。。
发表于 2012-8-27 19:41:07 | 只看该作者 �
看哪管好象坏了吧
发表于 2012-8-27 20:50:45 | 只看该作者 �
楼主好象基础还不够,多看看别人维修案例,多多想想
发表于 2012-8-28 09:50:50 | 只看该作者 �
先查公共点的电压,,然后再查各处供电
