查看: 3444|回复: 11
广达不上电的维修
发表于 2012-6-28 23:19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
               广达LE4不上电的维修
客户拿来的板,不上电被他换过南桥,pu4 8743. pq24.pq31都给换过。拿到板后测没短路的。插上电源,待机电压在0.001A,待机电压有点低。好板的电流在0.006A,+3vpcu +5vpcu的待机电压正常。按开机键没反应。就照广达的时序来修。EC 南桥的VCCRTC.32.768KHZ RTCRST#的信号正常,bios到EC的低位地址用示波器打有波形。Bios的22脚ce#也有波形,说明bios与file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-16528.pngEC之间的通信是正常的。这EC是华邦生产的87541, EC的27脚RSMRST#信号3v的高电平。4pin的DNBSWON#信号为3v的高电平,开机键sw3有3v的上拉电压,阻值在750欧也正常,按开机键有高低高的跳变。用烙铁把EC加焊一下,这次的电流在0.02A。主板不上电,EC与南桥的条件都正常。但EC还有几个条件要满足,ACIN要为高,LID_EC#为高,BL/C#为低。查acin信号正常,而bl/c#信号为3.3v问题点在这里。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14510.png
BL/C#信号是运算LMV331比较出来的,用万用表测1pin3.3v, 3pin0v,4pin3.3v的高电位。Vin19v经电阻pr187 pr188分压后有7.82v,pq20二极管的箝位作用,3pin的电压应高于1pin。运放的同向小于反向输出低电平。Pr187 pr188阻值正常,331也没问题。把pq62取下,运放正常4pin输出低电平。Bl/c#信号直接连EC,是EC内部不良把bl/c#信号拉低。等EC。
发表于 2012-6-29 07:58:31 | 只看该作者 �
分析的有道理。
发表于 2012-7-21 16:35:03 | 只看该作者 �
分析得头头是道啊,高手
发表于 2012-7-23 11:36:47 | 只看该作者 �
好思路啊!!!!
发表于 2012-7-23 12:38:23 | 只看该作者 �
思路不错!
有技术哦!
发表于 2012-7-23 12:43:43 | 只看该作者 �
好了吗?最后。
发表于 2012-7-23 12:44:01 | 只看该作者 �
什么问题呢?
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-7-23 13:06:09 | 只看该作者 �
LZ现在可以完贴了?
发表于 2012-7-23 13:43:14 | 只看该作者 �
广达板修的滚瓜乱熟么,直击问题根源
发表于 2012-7-23 14:01:34 | 只看该作者 �
BL/C 在别的板子上的型号是什么呢
发表于 2012-8-1 19:45:48 | 只看该作者 �
高手都在民间啊
发表于 2012-8-26 22:36:27 | 只看该作者 �
网络问题图片看不见,,晕。,
