查看: 2435|回复: 11
一个液晶显示器问题
发表于 2008-7-16 13:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
点亮主机和显示器后,显示器开始一闪一闪的,就是一会亮一会灭
主机接上别人的显示器没任何问题,怀疑是显示器坏了,不知是不是烧东东了
发表于 2008-7-16 14:25:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该西西也烧了
发表于 2008-7-16 14:26:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
拆开看看再说!!!!
发表于 2008-7-16 15:37:07 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
驱动板或者是电压问题
发表于 2008-7-16 21:58:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呵呵,烧到不一定,有问题是肯定的了
发表于 2008-7-17 17:17:56 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
不知道你是哪個品牌的LCD~
ㄧ般來說~會一闪一闪的,就是一会亮一会灭
大概99%多為電解電容故障!~
如果你的LCD為 BenQ ~~請把整個~電源板~全部補焊ㄧ遍吧!~
補焊的時候請用瓦數高一點的(也就是溫度要高一點)電烙鐵~我通常是用恆溫電烙鐵調到 400度
去補焊~
发表于 2008-7-18 11:07:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上的仁兄不会这么严重吧,要是这样焊法,焊完我那副眼镜镜片要加厚一倍了
我的显示器是TCL的,应该是AOC代工的吧
发表于 2008-7-19 00:11:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
升压条坏机会多.有时电压供电问题坏都会这样
发表于 2008-7-19 00:32:16 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
之前有磁過是電源開關換掉就好!
发表于 2008-7-19 09:36:13 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
什么是升压条
什么是升压条哪个高手可以解释下?
最好发图片
发表于 2008-7-19 09:53:16 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
升压条一般是笔记本电脑用来驱动背景光管的高压电路板一般是形状是长条的      液晶显示器一般是和电源做到一块的
发表于 2008-7-19 09:56:16 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
高压条图片
笔记本高压条
