查看: 1952|回复: 5
AGP插槽B24脚对地短路正常吗?
发表于 2008-7-7 10:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想机上的KM400主板,AGP插槽不能用,集成显卡可以用
测得B24脚对地短路,正常吗?在主板上测其连接的电容两端的对地阻值也都为无穷大
该怎么处理?
谢谢各位大侠指点
[ 本帖最后由 失败的菜鸟 于 2008-7-7 10:40 编辑 ]
发表于 2008-7-7 10:41:54 | 只看该作者 �
将电容拆下来量一下判断其好坏.............然后追线.....
发表于 2008-7-7 10:52:50 | 只看该作者 �
电容已经拆掉换了一个,还是一样
发表于 2008-7-7 12:54:54 | 只看该作者 �
刚才插了个TNT2的卡试了一下,可以正常显示
可是在诊断卡上显示26,不明白
因为没系统,所以不知道能不能进系统,系统自检正常
发表于 2008-7-7 16:43:59 | 只看该作者 �
回复 #1 失败的菜鸟 的帖子
如果是AGP上下两行的倒数第三脚的阻值低于10。.那北桥坏了。...
发表于 2008-7-17 15:05:41 | 只看该作者 �
不会还是新手
