查看: 2139|回复: 0
超强Excel文件恢复软件 v2.0┊ExcelRebuild表格文件碎片重组软件
发表于 2013-4-22 14:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
超强Excel文件恢复软件 v2.0┊ExcelRebuild表格文件碎片重组软件┊简体中文共享版
软件大小: 1.7MB
软件语言: 简体中文
软件类别: 数据恢复
运行环境: WinXp, Win2003, Win2000, WinVista, Win7
授权方式: 共享版
整理时间: 2012-12-03 15:20:33
软件简介:
国内首创的Excel表格文件碎片重组恢复技术,可以恢复普通软件无法成功恢复出的表格文件。表格文件碎片是这样形成的:EXCEL文件一般是经常编辑修改的一个表格文件,因为文件长度经常动态变化,文件系统会动态分配磁盘空间来存放文件内容,久而久之这个文件就被分成多个小部分分开存放在磁盘中各个不连续的扇区空间,这就是形成了文件碎片。一般来说,FAT和FAT32的文件系统上XLS文件形成碎片难以恢复的情况比较常见(因为一般的软件恢复的都是按没有碎片的理想状态恢复,结果恢复出来的数据不完全对),而NTFS分区的碎片相对容易恢复,只要找到了文件名,这个文件一般都可以成功恢复,除非文件名被覆盖,这时候的碎片用普通的数据恢复软件也无能为力了。 ExcelRebuild超强表格文件恢复软件采用了最新的Excel文件数据识别技术,把文件的碎片提取出来,自动进行重组,然后结合文件系统目录列出各个文件,有目录的就列到目录下面,没有对应目录文件名的,就自动对这个文件进行命名,独立的放到一个目录中列出来。对于FAT和FAT32的文件系统的磁盘,扫描后的文件尽量以原目录的形式列出。对于NTFS分区的文件碎片,则以自动命名的方式列出。
ExcelRebuild表格恢复软件,默认下对于一个盘符的扫描是以扫描该盘的剩余空间中的表格数据,因为最常见的数据丢失情况就是删除或者格式化一个硬盘或者U盘,如果您要修改扫描范围,可以勾上软件上的“显示高级设置”按钮,就可以设置扫描扇区的范围。对于做数据恢复的专业人员,我们提供了扫描磁盘镜像的功能,支持img、dsk、hex、hdd等格式的磁盘镜像文件直接扫描,如果磁盘镜像文件是一个分区盘符的镜像,也可以按这个分区的文件系统剩余空间进行扫描,非常方便的。
扫描后的文件进行内容识别,只列出有数据的文件,对于覆盖破坏无法恢复的文件自动隐藏不予显示。提供了Excel预览功能,点击文件后,在右边的窗口中可以看到这个文件里面各个Sheet的名字和数据格式,可以直接看出文件内容是否正确。
下载地址:
超强表格恢复软件 v2.0.part2.rar (716.61 KB, 下载次数: 29)
