查看: 4427|回复: 2
求rtd2120L+2025l芯片组 驱动板 把驱动板刷死了 能否恢复工厂模式
发表于 2012-8-18 14:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求rtd2120L+2025l芯片组 驱动板 把驱动板刷死了 能否恢复工厂模式。刷好程序开关灯一直绿色亮着,按开机键没有反应,关、开无反应。求高手帮助。
发表于 2012-8-18 20:28:24 | 只看该作者 �
难搞啊,要把芯片换在好的板,刷好了,再换回来。20多元板不值得花时间搞了,搞不好IC会挂。放在一边,有空再慢慢搞吧/
发表于 2012-8-22 02:03:03 | 只看该作者 �
可以像正常烧录那样,驱动板先不要接上电源.打开“烧录软件”.按F2,软件的右下角会开始跑数字.当跑到20%时(在进度到 10%之后20%之前给驱动板上电).再接上驱动板电源.这样可以修复刷错程序而不开机的板子.不行的话反复试多两次。
