查看: 2857|回复: 19
[主板维修]
华硕P5KPL跑马每次不一样,无显示,
发表于 2012-8-16 13:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天一顾客拿一P5KPL的板说装不上系统,要我装系统,问他什么原因装的系统,他说原来一开机就死机定屏,后来装了个系统还是一样,他以为系统问题换个系统装装不进去了,我先装系统在说吧,装好系统正常进去,用了一会确实出现他说的那个问题了,那应该就不是系统的问题了,先把他外接显卡声卡什么的全部拔了在说,当拔了声卡后试用半个多小时,没出现问题,要他搬回去,今天他又搬过来说又出现那个问题了,他又装系统了,又装不进去了,他说回去又了一个多小时出现这个问题的,后来又用了差不多一晚上,又 不行了,拿过来发现现在的问题变了,现在是开机都难,每次开机到LOGO界面就定了,在开开不了,诊断卡每次跑的也不一样,可过一会在开又可以开,又是挡在LOGO画面,有时又可以过LOGO,但也是几秒就死了,头大了,不知道怎么搞了,CPU电压,正常启动的话是1.3V,如果不正常的时候才1.1V,不知道这个回不会是问题的根源啊
发表于 2012-8-16 14:51:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没高手近来看看啊
发表于 2012-8-16 15:23:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
外置神卡拔了没 ?  感觉外设的问题
发表于 2012-8-16 16:03:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
试过把log关了吗
发表于 2012-8-16 16:52:22 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
装那么多系统都不行?纯净版试试。。。看到你说当LOGO我就觉得跟桥有关系。。。南桥
发表于 2012-8-16 16:57:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
很明显CPU电压不好。
发表于 2012-8-16 17:55:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
尝试换换CPU,我之前有一台AMD的机器也出现类似的问题,还伴随有时会自动重启,换CPU后问题解决!
这板是775的  详情 回复 发表于 2012-8-16 18:04
发表于 2012-8-16 18:04:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
110006600 发表于 2012-8-16 17:55  尝试换换CPU,我之前有一台AMD的机器也出现类似的问题,还伴随有时会自动重启,换CPU后问题解决!
这板是775的
发表于 2012-8-16 18:15:25 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
主板的问题大,桥空焊了吧
发表于 2012-8-16 18:16:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用波波打下CPU核心电压的波形!正常应是一直线!出现杂波直接换CPU边上的电容!(包括固态的)
发表于 2012-8-16 20:47:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没波波啊,,上面的兄弟说的,他不一定是挡在LOGO那里,他有时可以过LOGO,但是也是过一会就死了,进BIOS都死,所有外设全拔了
那就先把CPU边上的电容换了再说!换电容比换桥容易吧!  详情 回复 发表于 2012-8-17 22:05
发表于 2012-8-17 22:05:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顺劲通信 发表于 2012-8-16 20:47
没波波啊,,上面的兄弟说的,他不一定是挡在LOGO那里,他有时可以过LOGO,但是也是过一会就死了,进BIOS ...
发表于 2012-8-17 22:15:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊南桥      , 。,
发表于 2012-8-17 22:39:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
听起来像虚焊或者供电不稳定或者不足的。
我是菜鸟不会修。
发表于 2012-8-18 04:20:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
看看板子有没明显故障痕迹,测各部分电压,死机死摸下各部分元件是否有过热情况,压压桥?
哎,我也发现自己说的好像都是废话,
继续修吧,修多了,修到到见板子就恶心的地步,拿到板子自然就会想快点摆脱这种恶心的感觉,很快就修好了。
发表于 2012-8-18 21:25:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哎,我也发现自 ...
呵呵,我修板子没修多少,主要是我这里修班子的少,这个板子没明显故障痕迹,电压也都正常,并无明显发热的元件,桥也压了,还是 一样,现在就差动桥了,没BGA,又不想用风枪搞他,放在那里睡觉,等什么时候心情好了动下桥看
发表于 2012-8-18 21:32:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是南桥虚了
发表于 2012-8-18 22:54:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
顺劲通信 发表于 2012-8-18 21:25
呵呵,我修板子没修多少,主要是我这里修班子的少,这个板子没明显故障痕迹,电压也都正常,并无明显发热 ...
建议你把cpu供电管全换了   最好是用同样多组的上下管
发表于 2012-8-20 09:55:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我自己的一台老机子就这毛病,后来换电源好的。
发表于 2012-8-20 11:06:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
疑难杂症,最后怎么解决的呢?
