查看: 2516|回复: 13
[主板维修]
主板没声音,求助
发表于 2012-8-14 18:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块梅捷sy-ih61-l  。之前用的好好的,插了块pcie显卡上去没有开机声音。
提示要装声卡驱动,可以自动装上去,电脑就没有声音,再拔掉独立显卡,还是没有声音,驱动,下面的小喇叭都正常。
刷了个BIOS ,还是一样的
之前一块就是这样,找商家换了一个,那家现在不做了,售后太麻烦。
请各位大侠指教,有没有遇到相似的问题,插上显卡就没有声音!!!
发表于 2012-8-14 18:07:58 | 只看该作者 �
系统已经重装!!
发表于 2012-8-14 18:11:34 | 只看该作者 �
不太明白你拆显卡是干什么....
发表于 2012-8-14 18:13:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-14 18:40:29 | 只看该作者 �
自己顶!!!
发表于 2012-8-14 18:52:23 | 只看该作者 �
确定你的OS是正常的,最好不要用Ghost之类的安装的OS。安装主板厂家提供的声卡驱动程序。
软件方面已经确定是没问题的话,那就是声卡芯片出问题了。
发表于 2012-8-14 18:58:26 | 只看该作者 �
软件方面已经确 ...
独立显卡怎么会弄坏声卡芯片呢,有没有可能是桥的问题呢!!
有可能这只是假象,凑巧你接了个显卡,声卡就出问题了,它本来就是要出问题的。  详情 回复 发表于 2012-8-14 19:47
发表于 2012-8-14 19:07:03 | 只看该作者 �
声卡芯片做了没有,,声卡供电正常不, , 12V输入脚三端供电正常不,5V输出声卡供电正常不, ,
发表于 2012-8-14 19:47:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-14 19:50:17 | 只看该作者 �
显卡是多大的呀 是不是显卡功耗大 主板供不起来 把声卡搞的没音了
发表于 2012-8-16 17:28:12 | 只看该作者 �
两次都是这样了,之前一块一样的,插完显卡就没声音了,换了一个,结果又是这样,我怀疑是不是那里设置的问题,厂家怎么能有这么低级的故障呢!!
发表于 2012-8-16 17:28:46 | 只看该作者 �
好老的显卡,功耗很低的!!
发表于 2012-8-16 17:52:05 | 只看该作者 �
声卡芯片问题,已修多台类似的问题!
发表于 2012-8-17 15:49:39 | 只看该作者 �
返回上海维修去吧!!
