查看: 1959|回复: 8
W833210A这个型号是不是没有啊
发表于 2012-8-13 19:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
还是我们看错了 谁知道用什么代换啊
发表于 2012-8-13 20:25:59 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
看下这里  http://www.chinafix.com.cn/thread-552419-1-2.html
找个封装方式一样的就可以
发表于 2012-8-13 21:14:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一个都没有。不过还是谢谢你
发表于 2012-8-14 02:05:07 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是不是年代久远模糊不清啊,擦擦清楚再看,或者发主板型号,让别人帮你看下
发表于 2012-8-14 13:47:27 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
FP 6173B
rt9173B   管脚功能 和封装方式一样  就可以代换
发表于 2012-8-14 15:49:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
要改动 2个地方 我改了 用RT9214 改上去 了 输出电压只有1.5V 9214 2脚有输出4脚没有输出 换了几个都这样
发表于 2012-8-15 19:23:46 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
不知道我也正在找呢!
发表于 2012-8-16 09:31:59 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
Rt 9214 是MOS管门管的上下管驱动芯片。
83310是电压输出芯片
管脚不一样 ,功能不一样。楼主能代换?
发表于 2012-8-17 11:21:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我找到原来的了 已经搞好了
