查看: 1347|回复: 1
一块杂牌板的问题!
发表于 2008-7-19 11:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又碰到了一块杂牌845板,开机跑FF,测试卡有复位,短接复位排阵也OK能复位,就是不跑,其他电压也正常,也是上假U测得CPU核心电压1.75正常,时钟0.45V,复位0.40(不正常)参考电压1.12正常,PG1.25正常,再次短接复位排针,CPU没复位,但其他点IDE, PCI, 等都正常复位,就是CPU不复位,是不是北桥挂了?我拔了12Pin CPU供电测试卡也有复位,你说奇怪不奇怪?
[ 本帖最后由 悠澜客 于 2008-7-19 11:42 编辑 ]
发表于 2008-7-19 11:44:50 | 只看该作者 �
上CPU了吗?不行的话按照U没有RST来维修。
http://www.chinafix.com.cn/bbs/s ... mp;searchsubmit=yes
