查看: 2374|回复: 11
[主板维修]
梅捷主板
发表于 2012-8-14 21:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天客户送来一块梅捷主板说不开机(同行),我先不管上电短接开关没反映,开关有3V电压,然后手这摸摸那摸摸碰了一下IO就开起来了,我以为IO虚焊了加了一下IO故障依旧,可是风枪吹热了,插上电就能开起来,请问一下是不是IO挂了、、、
发表于 2012-8-14 21:26:52 | 只看该作者 �
en \io坏了换一个吧
发表于 2012-8-14 21:30:37 | 只看该作者 �
可是我又不确定啊!!!我加焊了应该不会虚焊,那你怎么能确定是IO坏了呢???
发表于 2012-8-15 08:33:28 | 只看该作者 �
找好的I/o更换试试
发表于 2012-8-15 08:50:29 | 只看该作者 �
换一个I/O在说
发表于 2012-8-15 08:52:49 | 只看该作者 �
换个I/O试试
发表于 2012-8-15 08:55:13 | 只看该作者 �
应该试试先换换,,,
发表于 2012-8-15 08:56:08 | 只看该作者 �
就是搞不明白,,手碰一下,,是什么意思,,是按住还是怎样??
发表于 2012-8-15 09:00:58 | 只看该作者 �
你加焊那里?
发表于 2012-8-15 10:29:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-15 12:13:00 | 只看该作者 �
你ヽ莪的唯一 发表于 2012-8-15 10:29
就是按一下、、、
那你就补焊吧,,,补焊完要好好检测焊接情况,,,如果还是不行,,就换个呗
发表于 2012-8-15 14:19:26 | 只看该作者 �
我换了IO可以上电了,可是不跑码啊!我郁闷死了
