查看: 6415|回复: 36
[求助中]
笔记本开机六个屏!!!高手们帮忙看下!!
发表于 2012-10-26 20:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔的笔记本,开机就是六个屏,左边三个右边三个,全部一模一样的屏幕显示,切到外接显示器正常,哪位高手能解答下这是什么问题??
发表于 2012-10-26 20:20:35 | 只看该作者 �
论坛很多那样子的图片。你可以去看看,如果是一样,恭喜你 显卡门。
发表于 2012-10-26 20:33:38 | 只看该作者 �
重装下系统就好了吧  我上次见到还是2年前的事
发表于 2012-10-26 20:59:08 | 只看该作者 �
重做系统 看看吧
发表于 2012-10-26 21:14:37 | 只看该作者 �
  重装系统,不行 ,换显卡
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-10-27 08:52
发表于 2012-10-26 21:19:59 | 只看该作者 �
同意楼上说的
发表于 2012-10-26 21:20:14 | 只看该作者 �
估计还是显卡
发表于 2012-10-26 21:23:06 | 只看该作者 �
一般是系统出错了或者设置问题  显卡问题也有
发表于 2012-10-26 21:29:58 | 只看该作者 �
显示6个屏的,我修的多了,多是显卡的问题。其他引起的,没遇见过
发表于 2012-10-26 21:31:58 | 只看该作者 �
{:soso_e151:}先装一下系统在换显卡呗
发表于 2012-10-26 22:23:14 | 只看该作者 �
我前几天修到一个R61是屏线引起的,还红屏呢,先按简单的来,查查线,换换系统(个人感觉关系不大了,外接都正常)。
发表于 2012-10-26 22:42:24 | 只看该作者 �
显卡的问题。bga加焊就可以了
发表于 2012-10-26 23:14:42 | 只看该作者 �
同意楼上说的
发表于 2012-10-26 23:25:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-27 09:13:27 | 只看该作者 �
感觉显卡问题大,加焊试试。
发表于 2012-10-27 09:22:48 | 只看该作者 �
显卡问题
发表于 2012-10-27 10:24:09 | 只看该作者 �
八成是显卡问题,加焊下应该就行了
发表于 2012-10-27 10:38:42 | 只看该作者 �
你们怎么不说是屏的事呢  外接一点问题都木有 还显卡的毛病    拜托
你说的太对了, 慢慢以后你会明白的  发表于 2012-10-27 10:42
发表于 2012-10-27 15:27:12 | 只看该作者 �
显卡的问题,重做显卡就好了
发表于 2012-10-27 15:41:36 | 只看该作者 �
  会不会是频坏了
