查看: 5442|回复: 13
修复sony MBX-224暗屏一例
发表于 2012-8-9 15:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同事交给我一台索尼的机器,说是暗屏,换过屏换过屏线,搞过跳线,无果。
接到机器,看到主板板号MBX-224,找到图纸。
首先锁定屏线接口,目检接口没有断针弯阵等现象。
测LCDVCC已经有3.3V。当测到39,40脚时,发现只有0.04V。看来问题出在这里了。
39和40脚是由高压供电DCBATOUT过来的,测F15一脚有电压,一脚为0.04 。蜂鸣档测F15开路,更换保险后,接电源无待机,拔掉屏线,正常。于是换了屏,再次接电源正常出发亮屏,看来是屏短路,导致高压供电保护,F15被烧掉。
维修动作:更换F15.更换屏
发表于 2012-8-9 17:35:12 | 只看该作者 �
很多暗屏都是保险开路的
发表于 2012-8-9 15:48:01 | 只看该作者 �
贴上图纸,高手勿喷。
MBX-224.pdf
997.91 KB, 下载次数: 167, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-8-9 15:52:17 | 只看该作者 �
我昨天刚修到,也是这个保险挂了,不过我这个是客户自己换屏换挂的,带电拔的屏线。
看来这个也算是这款机器的小通病了  详情 回复 发表于 2012-8-9 15:54
发表于 2012-8-9 15:54:29 | 只看该作者 �
看来这个也算是这款机器的小通病了
发表于 2012-8-9 19:10:08 | 只看该作者 �
为什么要换屏呀不理解
发表于 2012-8-9 19:18:07 | 只看该作者 �
屏拆开看看估计是那里接外壳短路了。
是裸屏+裸板点的,暗屏,保险接通后接屏整个主板就保护了,屏已经烧掉了,顾客比较急,授权直接换新屏  详情 回复 发表于 2012-8-10 13:54
发表于 2012-8-10 13:54:14 | 只看该作者 �
咏珩 发表于 2012-8-9 19:18
屏拆开看看估计是那里接外壳短路了。
发表于 2012-8-10 13:59:02 | 只看该作者 �
这问题不是很严重{:soso_e176:}
发表于 2012-8-10 14:31:45 | 只看该作者 �
测测屏上哪里短了 电容主芯片 还是灯管
客户急着要走,没时间让我看,直接让换新屏  详情 回复 发表于 2012-8-10 14:44
发表于 2012-8-10 14:44:27 | 只看该作者 �
茶马古道 发表于 2012-8-10 14:31
测测屏上哪里短了 电容主芯片 还是灯管
这样最好 谁都省事  详情 回复 发表于 2012-8-10 17:02
发表于 2012-8-10 17:02:30 | 只看该作者 �
这样最好 谁都省事
发表于 2012-8-10 17:04:34 | 只看该作者 �
以后多注意下
发表于 2012-8-10 18:08:55 | 只看该作者 �
哪位大虾  告诉我  怎么判断是仁宝  还是广达的板子呀?
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=558737
