查看: 6006|回复: 8
求现代 N91W液晶显示器电路图纸 。或电源上的几个电阻
发表于 2012-8-4 09:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子雷打坏的有2个贴片不知是多大的,R918 和R914写错了(是941才对)。
蕊片是用LD7575。大家帮帮。
是这种电源板
发表于 2012-8-4 09:42:11 | 只看该作者 �
直接换一个就不行了吗 ?
发表于 2012-8-4 09:49:22 | 只看该作者 �
R918 :22k--47k,   R914图片中没有看到,只有R941这个电阻,实际维修R941是易损件,它坏了,开关管 ,R919,IC901必坏。仔细检测。
发表于 2012-8-4 11:02:23 | 只看该作者 �
r918/10kr941/220欧姆。绝对精准。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
水金鱼 + 2 赞一个!
发表于 2012-8-4 11:45:01 | 只看该作者 �
R918   1002     R941 221
发表于 2012-8-4 12:31:29 | 只看该作者 �
这个是重要地方的电阻,感觉应该不会太小!最起码要几百吧
发表于 2012-8-4 14:33:05 | 只看该作者 �
想起自己刚开始修显示器的时候了,因为修怪了笔记本主板,所以也一直想找图纸修显示器。其实修显示器是不必要图纸的。有芯片电路就差不多了,因为液晶显示器电路设计并没有那么严谨
zz2
有图更简单点,,,经验多了就不用图了  发表于 2012-8-10 22:50
发表于 2012-8-10 10:07:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-10 16:24:52 | 只看该作者 �
r908是6.8欧姆。6r80
