查看: 3385|回复: 4
请教HT190WG1-600 屏和 M190MWW3 屏通用吗?
发表于 2012-8-10 14:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2012-8-10 15:00:57 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
可以,屏大小一样的话,只要螺丝孔对的上就可以通用
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
混分来了?  发表于 2012-8-10 15:42
发表于 2012-8-10 21:45:21 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不知道是想怎么个通用法..
软件上的话.没什么问题.
.结构上的话.W3的屏稍微薄一点..-600的.有点厚.能装的下W3的机子 不一定能装的下-600的.. 另这2个屏都是侧锁的.螺孔定位都一样的..接口方面都是都是30P LVDS的..如果是原厂原装屏的话.灯管也都是4灯小口..
发表于 2012-8-10 22:20:37 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一个京东方的,后者是IVO的屏。。虽然都是双八的。。但不一定同样的程序都能点亮。。你可以换上去试试。。
发表于 2012-8-11 11:32:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
谢谢解答 说的是软件  同一个软件能点量个屏吗?
