查看: 3709|回复: 16
[主板维修]
罕见的两块相同故障板--自检通过不亮机
发表于 2012-8-7 23:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         故障板:2块     1、 ECS 945               2、科脑AM2单桥            (IO均为W83627、均无集成显卡)
     故障现象:能触发上电,但是均为跑码自检通过,不点机
    详细情况简解:先说科脑这块,通电检测内存、桥、总线、CPU电压都正常。跑码也通过,就是不亮机,用手触摸各芯片,发现只有IO在触发上电后,比较烫手,于是在废料板上找了一个同型号的换上不触发了,郁闷又浪费了些时间,再更换回原来的IO能触发,心想像这种也算是杂牌单桥的板桥容易坏,就先放一边了。
      然后检测另一块ECS 945的板,插上CPU  、独显、内存, 通电能跑码通过,屏幕LOGO显示出来了,再停到检测硬盘的英文界面,(心想这块板能点亮,有可能是死机或重启和其它故障呢),抱着多试试的态度,点RES此时问题来了, 再次诊断卡上显示代码一样跑过了,可就是不亮机,反复的试了将近十次依旧,(先用最小排除法,将内存和CPU更换了试还是一样),看来确定是板的问题了。万用表测量内存、桥和总线、CPU以及复位都有了,各大电路电压都出来了,它就是不亮机。(天气热又遇到这难得遇到的问题,有些头疼),供电、时钟、复位都出来了,它就是不显示。心里也只想着要修好它。
     单桥的板子值得议论的是:大家都觉得会是桥(空焊或损坏以及其它问题)。
       总结的思路小经验:调整思路, 将重点放在PCI-E显卡供电上,
      测显卡供电端:B1、B2、B3、A2。。。均有12V电压, A9、A10、B8、B10均有3.3V电压,  (心里也想,都自检完毕了,桥不可能存在问题)。又将两块板子,都拿来打对地,PCI--E边上一排小电容靠近NB端上测量,都依次打对对阻值,均接近300左右。                            ---------由此排除了桥存在的问题:桥不存在空焊,最有可能就是BIOS的问题。  (等空了再修)
     小弟 修板修得少,慢慢研究中。。 ( 在维修中相信不少同行也遇见过此类问题。有时修起来确实复杂,更麻烦的是一次遇到多块相同的故障板,修起来头疼),很多时候还得慢慢查信号。。麻烦各位哥们儿,进来多提宝贵意见。 在此先感谢大家 !
发表于 2012-8-8 00:39:37 | 只看该作者 �
帮顶了  咱还是菜鸟  一下是复制来的 希望对你有用
W83627各脚位功能及在待机状态下的电压:
61脚:由紫线直接提供5V待机电压
67脚:由南桥待机电压提供3.3V待机电压。如果此处无电压,可将此脚挑开,测南桥一端有无3.3VSB,分两种情况:
        1)南桥一端有电压时,为I/O坏;
        2)南桥一端无电压时,为产生南桥3.3VSB的场管故障或南桥损坏
68脚:直连开关针无电压的一针,无待机电压
70脚:RSMRST#信号,送往南桥通知南桥(61脚)5VSB和(67脚)3.3VSB已准备好.
      复位南桥的睡眠唤醒系统。 正常始终为高电平,对地不能短路
72脚:高电平,直连绿线.负责短接开机针后输出持续低电平,将绿线电压拉低而开机
73脚:SLP-S3信号,休眠(或者唤醒),无待机电压
开关针:一针通过一个100欧的电阻连接紫线,另一针直连W83627的68脚。
开机过程:
第一步、短接开机针后,在W83627的68脚产生一个从低电平到高电平再到低电平的跳变
第三步、W83627的67脚给南桥送出一个3.3V—>0V—>3.3V的电压跳变信号:PWR-BTN-SB#(无此电压跳变为I/O损坏)
第三步、南桥给W83627的73脚送出持续高电平的SLP-S3#信号(唤醒W83627)
    PS:如果W83627的73脚没有0V到3.3V的跳变,并且此脚对地短路时,可用断线法判断是南桥故障还是I/O故障;无短路则查南桥的工作条件;一直高电平,说明南桥没有返回信号,是因为强行断电导致南桥没有保存好休眠状态
第四步、W83627的72脚送出一个持续的低电平,将绿线的电压拉低,完成开机。
    ITE8702/12是典型的参与出发I/O,使用率很高。维修时容易遇到不触发的故障,通常表现为不上电,上电后掉电等等。通过之前学习以及个人维修中的经验总结上来,触发工作流程:
  一、插上ATX电源后14pin经由电阻或直接接入I/O的76pin提供持续的高电平。I/O 72pin由SB提供持续3.3 电压。触发排针接至I/O 75pin通常为高电平。I/O 71pin低电平。
  二、当按下出发排针后I/O 75pin会有一个电平变化,通常是高电平→低电平的跳变。
  三、当触发排针产生电平变化之后,I/O内部经过一系列转化后在I/O 72pin输出低电平将SB提供的持续3.3V拉低。此时SB会向I/O 71pin输 出持续3.3V高电平。
  四、当I/O 71pin接到SB提供的持续高电平后经过内部转化后在76pin输出低电平将ATX 14pin拉低。此时ATX开始全面工作,向主板各处 输入所需3.3V 5V 12V等电压。至此主板完成触发流程。
    排查过程(逐步):
            一、查(1)在按下触发排针后是否有电平变化。没有追线。
            二、查(2)是否有SB提供的3.3V高电平。可将I/O 72pin撬起测试判断I/O异或是SB问题。
            三、查(3)在按下触发排针后是否收到SB提供的持续3.3V高电平。先排除I/O,在则SB。
            四、查(4)是否有高低电平变化。没有换I/O 触发开关的两种常见形式:
发表于 2012-8-8 00:54:38 | 只看该作者 �
还以为已经解决了,科脑这块有可能bios,也有可能pci-e槽有问题,还有一种可能是线路不通,还是查桥的工作条件吧,945这块先查查复位电路,看看有没有电容鼓的,若有就换掉,暂时想到的只有这些
发表于 2012-8-8 08:53:51 | 只看该作者 �
怀疑楼主的独显有问题,是否换一块试试?
发表于 2012-8-8 10:51:24 | 只看该作者 �
对啊,,老研究没果,,可先换换试
发表于 2012-8-8 15:44:40 | 只看该作者 �
先刷bios 后干桥!
发表于 2012-8-8 16:18:01 | 只看该作者 �
谢了,精英这块BIOS已经换了,还是一样的,很复杂。。
发表于 2012-8-8 16:20:20 | 只看该作者 �
这两张板子都是不带集显的  我也换了两张显卡试了,可是问题还是一样的,就是全部条件都满足了,正常。。。(精英的有块相同的板)BIOS换了还是一样。。。
发表于 2012-8-8 17:38:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-8 17:43:50 | 只看该作者 �
科脑这块板,现在又是新问题---- 不跑码。      不上U有1.3V,上U只有0.9V的电压, 除CPU供电被拉低外其它都正常。
发表于 2012-8-8 17:52:23 | 只看该作者 �
独显。 查PCI-E的30颗耦合电容到桥的一端!
  刷BIOS有过你有PCI的显卡!可以试试看会不会亮机
发表于 2012-8-8 18:00:20 | 只看该作者 �
应该是程序的问题,刷下试试吧!
发表于 2012-8-8 18:29:43 | 只看该作者 �
能查的都查了,条件满足(精英的板换过BIOS还是自检通过-不亮机),之前就查了PCI -E  边上靠近北桥一端的小电容也全打了对地都在280左右,早就已经排除了桥空焊损坏一类问题。           现在遇到的新问题是科脑这块AM2单桥的板,CPU供电偶尔没有。 不上CPU有1.3V,安上CPU后电压被拉低只有0.9V,PWM芯片为ISL6566,检查存在异常, 第五脚为REF脚,经过一个小电容和电阻连接一个三极管Q27 E极过孔进了CPU。  此三极管不上CPU测得有1.9V的电压,一上CPU只有0.4V的电压。   此板没有图纸,疑为被雷击进水,真是费时。
发表于 2012-8-8 18:38:11 | 只看该作者 �
遇到几块板问题都一样:自检通过正常,条件都满足就是不亮机。(排除了桥和BIOS问题)
    麻烦各位大哥们帮忙理下思路--自检通过不亮机的思路及维修!
发表于 2012-8-8 18:44:08 | 只看该作者 �
大哥,你这还修板修的少啊我连cpu复位,时钟复位都不会查!更不用说什么桥和总线了
发表于 2012-8-8 18:49:11 | 只看该作者 �
上负载测了,都正常,。。。不亮机。。。
发表于 2012-8-8 18:51:17 | 只看该作者 �
压桥试试多搞几次
