查看: 10417|回复: 25
SHARP液晶DVI正常,VGA无信号输入
发表于 2012-8-26 18:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一台夏普15寸 型号:LL-T15G4-H 后面标签有写“中国制造”电压输入为110V(但插220V一样正常用),客人拿来时说是在他家用时正常的(他是插VGA),后因屏小,换了19寸的屏后,把这个15的送给亲戚,但在亲戚家就不能用了。
     现在我测试后情况是DVI输入画面正常,但VGA提示“无信号输入”随之进入待机状态,指示灯变橙色,过几秒后又变绿色,同时屏亮起,同样提示:“无信号输入”进入待机;如此反复。
     把VGA线拔掉或把主机关机,屏会显示“无信号输入”后进入待机状态,不会再亮起。(注明:主机好的,VGA线也是好的!)
    之前也遇到两台日本的洋垃圾,根据客人说在原主机使用正常,升级换一台主机后就VGA提示无信号输入这种情况。不知为什么。
    请教下修洋机多了朋友,是那里出问题?会不会是MCU数据出问题?(接口我检查过没问题)板没断线。
那位朋友有此机MCU数据麻烦上传一份,谢谢。
发表于 2012-8-28 15:21:10 | 只看该作者 �
哪位朋友有这个MCU程序吗?给个我试试。谢谢
发表于 2012-8-28 17:03:53 | 只看该作者 �
会不会是设置问题啊
不是,已把24C08存储器清空了,即相当于把设置复位了。  详情 回复 发表于 2012-8-29 14:58
发表于 2012-8-28 17:20:54 | 只看该作者 �
试试看调下频率,纯瞎掰
什么频率?  详情 回复 发表于 2012-8-29 14:59
发表于 2012-8-29 14:12:49 | 只看该作者 �
不是程序问题,没有行场信号吧
VGA线是我在用的,经几台显示器试验没问题的,插入到这台夏普中数字表测得也正常送到。  详情 回复 发表于 2012-8-29 15:01
发表于 2012-8-29 14:58:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-29 14:59:49 | 只看该作者 �
chdbf 发表于 2012-8-28 17:20
试试看调下频率,纯瞎掰
什么频率?
发表于 2012-8-29 15:01:47 | 只看该作者 �
逻辑世界 发表于 2012-8-29 14:12
不是程序问题,没有行场信号吧
发表于 2012-8-29 18:12:55 | 只看该作者 �
你把VGA口旁边那几个二极管拆出来看一下  那几个不要也行的啊
我试试看,你觉得这个问题不会是MCU程序问题吗?  详情 回复 发表于 2012-8-30 13:22
发表于 2012-8-30 13:22:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-30 13:50:28 | 只看该作者 �
行场信号,或者24C02
行场信号测过没断线,24C02只是一个存储主机识别显示器型号以及分辨率的数据,对不显示有作用吗?  详情 回复 发表于 2012-8-31 13:18
发表于 2012-8-31 13:18:51 | 只看该作者 �
zgc1234 发表于 2012-8-30 13:50
行场信号,或者24C02
发表于 2012-9-1 11:57:04 | 只看该作者 �
对,我就是这么认为
我查过了,在VGA接口附近没有二极管,RGB三条对地阻值在72欧左右。应该正常。行场信号送入到74LCX14芯片。全板查过没有明显坏的元件。  详情 回复 发表于 2012-9-1 13:23
发表于 2012-9-1 13:23:29 | 只看该作者 �
逻辑世界 发表于 2012-9-1 11:57
对,我就是这么认为
发表于 2012-9-1 15:07:00 | 只看该作者 �
楼主是不是有用分辨器,我上回有遇到一台死活就是没信号,最后试了一下直接接主机就好了
没有,是直接接主机试。  详情 回复 发表于 2012-9-1 20:53
发表于 2012-9-1 15:22:13 | 只看该作者 �
重新刷一下BIOS程序看看。不行找一个套件测试下。
我也想刷呀,但就是找不到MCU程序嘛。  详情 回复 发表于 2012-9-1 20:54
发表于 2012-9-1 18:59:48 | 只看该作者 �
行场14 15脚 信号线对地 要一样大,,程序刷一下,,换主芯片 无信号的维修流程
这位仁兄,行场信号是13 14脚,不是14 15 !  详情 回复 发表于 2012-9-1 20:55
发表于 2012-9-1 20:24:59 | 只看该作者 �
估计是程序坏了.
发表于 2012-9-1 20:53:24 | 只看该作者 �
没有,是直接接主机试。
发表于 2012-9-1 20:54:07 | 只看该作者 �
我也想刷呀,但就是找不到MCU程序嘛。
