查看: 2167|回复: 8
1117短路了
发表于 2008-7-13 17:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1117的4个脚对地都短路,是1117坏了还是南桥,各位大大麻烦说下?
发表于 2008-7-13 17:37:28 | 只看该作者 �
拆了以后在量。。看还是不是短路
发表于 2008-7-13 17:44:20 | 只看该作者 �
1117只有三只脚吧。我没见过4只脚的
发表于 2008-7-13 17:53:41 | 只看该作者 �
南桥挂掉了吧
发表于 2008-7-13 18:12:05 | 只看该作者 �
如果有网卡 拆掉 ,  还是短路的话就是SB挂了
发表于 2008-7-13 19:13:39 | 只看该作者 �
主板上的1117大都是三只脚的,没见过4只脚的
发表于 2008-7-13 19:16:33 | 只看该作者 �
呵呵.中间的两脚是同一个.~~~~~~~~~
发表于 2008-7-13 19:30:59 | 只看该作者 �
如有网卡,拆掉网卡再量1117中间脚如对地则南桥挂,并伴随着紫线待机时为0V电压.
发表于 2008-7-13 19:37:59 | 只看该作者 �
5VSB和3.3VSB都短路了,一般是南桥和IO的故障
