查看: 2578|回复: 6
km400-m2复位灯长亮.烧CPU
发表于 2008-7-6 10:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
462接口,假负载据正常.核心电压1.7,复位好像也是一点几伏吧.上真的CPU.立马闻到CPU焦味.拿下CPU 一看中间焦了.
供电正常不接地.电源接口阻值正常.不知道什么原因啊,为什么烧CPU啊,这种问题怎么解决一下啊
发表于 2008-7-6 10:44:07 | 只看该作者 �
如果一切正常的情况下U烧毁的话,只能说是U的问题.偶然的~~
发表于 2008-7-6 10:50:21 | 只看该作者 �
谢谢,我把那个座拆了.准备再换一个上去看看.
发表于 2008-7-14 21:07:17 | 只看该作者 �
上CPU加风扇没?如果没加风扇几秒就烧U.
发表于 2008-7-14 21:44:11 | 只看该作者 �
很可能是散热的问题,风扇散热片和CPU的接触面不好,上次就了一次风扇接触面不是很好,没几秒钟就烧U了,462接口的U还是比较易烧的!
头像被屏蔽
6#
发表于 2008-7-14 22:26:18 | 只看该作者 �
462的U确实爱烧,风扇没上好,一是烧U,二是压坏核心.我现在都怕462的板子了.
发表于 2008-7-14 22:42:48 | 只看该作者 �
如果是83697的话,要重点关注,千万记得要焊好,不然CPU碰到就倒~~~
