查看: 1558|回复: 5
3V 5V待机有还是开机有?
发表于 2012-7-29 12:07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想请教各位朋友,用万用表能不能判断3  V    5V 是开机有还是待机有,或者有什么更好的办法谢谢!
发表于 2012-7-29 12:13:04 | 只看该作者 �
可以看图纸  有的品牌待机有 有的只有待机电压 开机才有
发表于 2012-7-29 12:13:14 | 只看该作者 �
得看是啥机器, 一般情况下仁宝跟广达的主板基本待机都有3,5V  一些比较阁僚的机器触发以后才有  有的待机只有3没5 有的有5没3.
发表于 2012-7-29 12:19:04 | 只看该作者 �
广达 跟华硕的 机子比较好看  都有 时序图 直接可以断定  触发前的电压
发表于 2012-7-29 12:40:22 | 只看该作者 �
哪在图纸上怎样区分呢,难道每次都先下图纸吗?有的朋友说通过测IO电压能判断,不知行不行
发表于 2012-7-29 14:26:29 | 只看该作者 �
万用表只可以量有电压无电压~判断待机有无3 5V是看图纸的!
