查看: 4769|回复: 10
一华硕笔记本高压条无ON电压
发表于 2012-7-29 22:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只有,VCC,GND,还有一个是2.5V的电压,接上2.5V的电压白屏,高手们指导一下,谢谢了!
楼主你这个显卡估计都没工作,还是先查查显卡吧  发表于 2012-7-29 22:34
发表于 2012-7-29 22:40:06 | 只看该作者 �
2.5?是3.3吧
发表于 2012-7-29 22:49:27 | 只看该作者 �
楼主,2.5v?应该是3.3v的开启电压吧!换个屏试试看!
发表于 2012-7-29 23:15:01 | 只看该作者 �
没有开启背光信号ON/OFF的话,直接从屏上面的保险,飞一个3.3到高压板上就可以了。这比较省事
发表于 2012-7-29 23:46:01 | 只看该作者 �
你都白屏了,说明高压板已经工作了
发表于 2012-7-30 07:52:51 | 只看该作者 �
白屏说明高压板工作了,但2.5v太低,拉3.3v的吧
发表于 2012-7-30 09:06:31 | 只看该作者 �
ON没有电压,我一般都从屏上面费一根3.3的电
发表于 2012-7-30 09:43:03 | 只看该作者 �
白屏说明背光正常的 呀
发表于 2012-7-30 09:45:55 | 只看该作者 �
就i是白屏说明背光已经工作
发表于 2012-7-30 10:20:45 | 只看该作者 �
显卡有问题吧。
发表于 2012-7-30 14:34:28 | 只看该作者 �
纵说纷纭///
