查看: 2725|回复: 6
联想E43L 掉电求助
发表于 2012-7-26 13:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台联想E43L掉电源现像是短路。拆机,测得公共点阻值不正常,只有11欧。19V电烧。烧出一个黄色电容。去掉后不在短路。可是现在按开机键后电流到0.23安就掉电。测现在CPU供电没有。求助!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-7-26 14:06:50 | 只看该作者 �
看看楼下怎么说
发表于 2012-7-26 15:22:15 | 只看该作者 �
CPU 没供电吧,
发表于 2012-7-26 15:33:03 | 只看该作者 �
量下所有电压,应该是缺某个电压或者哪个电压不对
发表于 2012-7-26 17:02:35 | 只看该作者 �
现在就是CPU没有供电。谁跟我说一下6262的工作条件
发表于 2012-7-26 17:28:48 | 只看该作者 �
44脚  VR_ON  信号
48脚  3VS
20脚  VIN
22脚VDD +5vs_cpu
31脚Pvcc  +5vs_cpu
这些电压最好在触发之后  掉电之前量
发表于 2012-7-27 08:32:09 | 只看该作者 �
掉电的速度很快只有2秒实在没法量
