查看: 2701|回复: 6
长城P4-300电源该如何维修
发表于 2012-7-18 15:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城正品电源,插电脑上,开机,无法开机,风扇会转,用万用表一测,各组电压都正常,只有12V的只有11.50左右,-12V的只有11.50左右,拆开电源外壳,量了一下300V大电容,发现有一个电容有点鼓包,用万用表电阻档测量也无跳,另一个300V电容是正常,于是拆下了测,还是不跳变,于是从另一个坏的长城电源上拆下300V电容,换上去,换上一测,用万用表测,会跳变到1,说明正常了,合上盖子,短接绿,黑线,测12V -12V ,发现电压只有10.3V左右了,这下没招了,该是什么问题呢。请教。
发表于 2012-7-18 16:29:23 | 只看该作者 �
两个电容要一起换掉,还有均压电阻,最好也换掉。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-18 21:12
gdx
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-18 20:23
你那个前提也是多余的。  发表于 2012-7-18 19:23
大电容 换一个可以 前提 两个大电容容量要差不多  发表于 2012-7-18 18:04
发表于 2012-7-18 17:52:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-18 20:24:20 | 只看该作者 �
两个电容要一起换
发表于 2012-7-20 15:59:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到鼓包的电容一起换
发表于 2012-7-22 01:40:21 | 只看该作者 �
电容牌子都一样的长城电源上拆下来的。应该没问题吧,但分压电阻应该不用换,没问题的吧。
发表于 2012-7-24 16:02:26 | 只看该作者 �
通电测一下两个大电容的电压是不是差不多,不就知道要不要换了,何必太纠结?
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-24 16:05
